MMA7361+платформа 2wd
zugni
Подскажите навичку можно ли использовать mma7361 на 2wd робота чтоб он ехал ровнее ?
или посоветуйте что не буть дельное)
zugni
Здается мне похоже нет.
Клапауций 999
zugni пишет:
круглые колёса поставить можно
zugni
Может слышали можно ли использовать акселерометр для робота на платформе 2wd чтоб его при езде прямо не вело в сторону ?
zugni
если можно то отнеситесь серьезно к этому (
Клапауций 999
zugni пишет:
куда уж серьёзней - я плачу.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Клапауций 999 пишет:
сколько платишь? ( достал калькулятор)
Клапауций 999
Puhlyaviy пишет:
горько плачу - уйди, старушка, я в печали.
sectortll
zugni пишет:
В принципе, почему бы и нет,.
К примеру, балансирующий на двух колесах механизм - уже не диковинка и мой коллега в качестве хобби построил такой и из его опыта:
1. Разброс значений выдаваемых аккселерометром. фильтрации данных, фильтр Калмана или простое сглаживание
2. Следует понимать, что данные "относительные" и привязать их к реальному положению в пространстве уже ваша задачка. Ему то было легче "искать зенит".
3. Передача усилий на колеса в зависимости от курса, ну тут, как раз наоборот, все легко, в отличии от балансирующего механизма, где усилие толчка нужно коррелировать в зависимости от угла наклона.
Joiner
наверное проще обороты каждого колеса считать и сравнивать
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Joiner пишет:
или оттриммировать моторы заранее ?
sectortll
Joiner пишет:
Не, если прокрутится, из-за неравномерного покрытия или усилия, то нехорошо будет. Хотя, это ведь я фантазирую, что задумал топик стартер, если машинка на радио управлении, то да хватит с головой (главное, что б прямо ехала), а если робот с ии то способ ориентации "считая шаги" не очень подходящ.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
sectortll пишет:
Joiner пишет:
дифференциал ? для колёсной , а не танковой модели...
zugni
Привет всем сделал на аккселиромере вроде норм но не сказать что уж хорошо та было но все же лучше мне тут на соседнем форуме сказали что можно еще и ШИМом регулировать буду пробовать
sectortll
zugni пишет:
Если код основывается на голой дате с датчика, то, однако, быстренько, конгратулейшн (как говорят у них).
Или библиотеки существуют с функциями типа WhereIsNordGodDamned()?
Так что там у тебя ездило криво? Как конкретно данные с аккселерометра обрабатываешь?
zugni
вчера очень я долго сидел на дним где то на гуглил пример на форуме и понему дальше делал свое
http://www.unity3d.ru/distribution/viewtopic.php?f=105&t=26794
http://habrahabr.ru/post/250823/
http://www.youtube.com/watch?v=hfAdH1Q_zzU
sectortll
zugni пишет:
...и понему дальше делал свое
Ну да, именно это и интересно, чтение даты с этого датчика, вещь в принципе, тривиальная.
Самое интересное тут как ты обрабатываешь эти данные. Понимать и обяснять моторчикам насколько ты сошел с маршрута по показаниям аккселерометра - вот где "мякотка". Разве что самый простой случай: "едем строго вперед.
Ну вот самое простое что мне приходит в голову:
Присабачить аккселерометр на машинку строго по продольной оси, ну пусть Х.
Забить на информацию с других осей, будем считать, что мы работаем для узкой задачи "движения вперед".
1. Складываем накапливающиеся величины ускорений. То есть каждый переодический такт чтения складывем с историческим. Пример: первое чтение оказалось положительное ускорение 100 (допустим это левая сторона), запоним, что 100, следующие -70 (правая), ок, складываем получаем 30, запоминаем.
2. Во время такта управления моторами, пытаемся привести величену ускорения ближе к нулю. Ессено, что это на следующих чтениях будет понятно, насколько успешно.
Извините, что не пальцах, и конечно я, оставил за скобками, как из сырой прыгающей даты взять более менее верное ускорение, и какие импульсы выдавать на моторы в зависимости от величины уклонения.
Это конечно все банально и в лоб, гораздо интереснее считать "расстояния" уклонения от верного маршрута по ускорениям и корректировать движение робота, такому способу не страшны ни проскальзывание колес, ни пинок в бок.
zugni
sectortll пишет:
zugni пишет:
как все отредактирую и скену скетч сюда с пояснениями и коментами).
