Много ввода, много вывода, потянет ли ардуино?
jeka79
Есть простой агрегат, назовем его "смешиватель жидкостей".
Суть такая, 3 колонны, в 1й вода, во 2й другая вода, и 3я для готовой смеси.
В каждой колонне 2-3 уровня датчиков жидкости (контроллируются отдельными приборами).
так же есть электромагнитный клапан, и насос
все эта автоматика собрана на обычных реле, куча реле, с которыми постоянные проблемы, изза выгорания контактов.
В общем смотрю в сторону ардуины, чтобы переделать всю эту автоматику под нее,
По уровню датчиков, либо включается насос, либо клапан открывается, это все понятно.
Набросал тут примерную схему, и получилось что мне надо 10 портов ввода на опрос датчиков, 15 вывода на индикацию состояния датчиков, 1 на кнопку и 2 вывода на блок реле/мосфет для клапана и насоса.
как то многовато получилось, но по сути все впритык получается если для индикации спользовать 2 сдвиговых регистра.
Хотелось бы узнать, как вобще ардуино справляется с такими задачами, сильно тормозная штука?
Привлекает дешевезна, то что если сгорит или еще чего, выкинул и не жалко, поставил другую, при цене китайского клона про мини в 100руб.
Или посмотреть на более дорогие контроллеры, может что посоветуете.
Клапауций 234
jeka79 пишет:
дуино - это тебе не лампочка накаливания, что бы сгорать.
*датчики и клапаны, так понимаю, у тебя бесплатные?
jeka79
Ну это как бы агрегат у нас  на производстве, датчики там обычные кондуктивные, которыми рулит специальный увовнемер, который на выводе с датчика уже дает либо высокий либо низкий уровень по желанию.
Вобще не понял причем тут бесплатнось клапанов и датчиков.
Моя цель упростить схему всей этой автоматики, чтобы обычный рабочий не стоял в ступоре перед щитком с кучей релюшек и проводов, пытаясь понять почему у него там что-то не работает, а просто вытащил плату контроллера, и поставил новую (заранее уже прошитую и подготовленную) на случай мало ли чего там.... всеже китай пром, надежностью не отличается.
Я к тому, что с ардуино раньше дело не имел, но есть кое какой опыт в программировании под другие задачи, в целом денек почитал немного мануалов и стало более менее понятно, как делать и что делать, превывания, работа с регистрами, кнопками, вводом/выводам.
Просто интересует на чем лучше делать, я смотрю в сторону про мини.
Клапауций 234
jeka79 пишет:
датчики, клапаны и реле, которые рулят клапанами у тебя будут расходным материалом, вне зависимости от того, управляет ими дуино или электромеханическая шарманка.
jeka79 пишет:
найди на форуме хоть один случай, где у юзера внезапно без его на то вины вышла из строя плата дуино.
jeka79 пишет:
переспрашиваю снова:
сделать что?
избавиться от силовых реле на клапаны? - ответ отрицательный. как горели у тебя реле, так и будут продолжать гореть, если гавно юзаешь или щёлкают по 100 раз в секунду.
возможно, замена на твёрдотельные реле решит проблему.
Судя по описанию, Ардуины При Мини для управления подобным хозяйством хватит за глаза.
Но только она никак не сможет решить Вашу основную проблему - выгорания контактов.
jeka79
Клапауций 234 пишет:
сделать что?
видимо вы не поняли, автоматика построенная на реле, действительно шелкает очеь часто, т.к сработал датчик уровня - включилась реле 1, которая включила еще 2-3 реле, те в свою очередь включили индикацию / пускатель, который управляет насосом / клапаном...
Это допотопное решение просто вхлам убивают очень быстро любые реле.
В случае с МК, никаких переключений не будет, программа делает всю обработку сигналов и включает только 2 реле, на открытия клапана и запуск пускателя насоса, к тому же их можно заменить на мосфетные ключи, что вобще решит проблему, останется обслуживать только сам пускатель и эл.маг. клапан.
Клапауций 234
jeka79 пишет:
ок. понял.
тогда тебе нужно дуино и качественный блок питания 220V -> 5V с фильтрами по линии 220V от индустриальных помех и стабильной работой в диапазоне напряжений переменного тока ~160-260V
jeka79
спс, я понял.
