Множество датчиков и управляемых устройств на большой территории.
Max
 Задача, в двух словах, собирать данные с датчиков и посылать управляющие сигналы на устройства на большой (скажем 100 на 100 м) территории. Лепить множество ардуино и организовывать связь между ними, выглядит не очень перспективно. Пока крутится идея сделать это все на I2C c репитерами, т.е. тянуть ко всем датчика и устройствам четыре провода: два сигнальных, +5 и земля и втыкать репитеры по мере необходимости.
Какие тут могут возникнуть сложности и есть ли более элегантные решения?
Max
 И заработает ли это все на +5, или надо больше подавать +12, например, и снижать до необходимых на местах?
kikia99
решение с проводами помойму не оправданно экономически да и хлопот будет много на 100 метрах затухания будут сильные придется усиливать что то вроде опто-развязок ставить что бы гальванически разделить  наверно проще что то без проводное смотреть есть не дорогие передатчики и приемники uart http://www.sparkfun.com/products/8945  примерно 110 рублей и проблем нет а там в итоге будет на много дороже НА МНОГО
Max
 Там больше одного передатчика в одном месте нельзя - "Only one 315MHz transmitter will work within the same location."
kikia99
нельзя то оно нельзя а вот например с периодом 10 милисек опрашивать их можно ? даже не опрашивать а заранее запрограмировать для каждого свое время да и это только так на вскидку можно купить и дороже там уже реализованна возможность сети и топологии ее это все равно на много дешевле получится если Вам не трудно вы более подробно расскажите о задаче тогда наверно можно как то реальнее представить сколько датчиков какова скорость измерения ?
Modular
 Вообще если не рассматривать питание, т.к. 5V на такие растояния проблематично - затухание будет сильное, то передачу данных можно организовать с помощью протокола RS-485 и MAX483, например. Дальность более 1000м. Сам правда не пробовал такое мастерить.
kikia99
 согласен но тут возникает вопрос а сколько это будет стоить плюс провода плюс не удобство с ними связанное ведь на дачном участке не проложить паутину ну я к примеру просто не знаю условий этого проекта насколько я понял нужно что то спартанское и подешевле просто тут 100 на 100 метров ну наверно нужен километровый провод а это дорого
если датчиков много и дело хорошее я бы разбирался с этим http://www.sparkfun.com/products/690 ну точнее надо купить и пробывать вот только не знаю можно ли это припоять наверно иголкой или феном но тогда надо дорожки из тонких медных волосков
вот то же странно чип стоит не много и это в магазине на фабрике в китае наверно вообще по доллару чего им стоит его на ардуинку развести и прикрепить столько плюсов сразу да и продать можно наверно побольше думаю скоро начнут ставить
Max
kikia99 пишет:
Спасибо, интересная ссылка.
