Модуль bluetooth hc 05 06
Чт, 10/03/2016 - 21:55
Помогите законнектиться к модулю. В инете везде обзоры на такую же модель но немного отличающуюся полно. Я подключаю все как на видео
5 к vcc
rx k tx
tx k rx
Gnd k gnd
И толку никакого. Диод на модуле не загорается, и не находится другими устройствами. Может брак? Кто сталкивался с таким модулем?
https://yadi.sk/i/KUcsP-yaq4cqx
Неужели никто не сталкивался?
Начнём с начала. Фото модуля сюда и ссылку на описание (не какое то там из интернета, а именно Вашего модуля).
Черт ногу сломит как тут загрузжать фото сложно))
Фото мое
Покупал здесь http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Interface-Base-Board-Serial-Transceiver-Bluetooth-Module-HC-05-06-For-Arduino-For-Sale/32219438210.html
Описание кривое там. Помогииите. Почему то наименование 05 и 06, по факту они точь в точь одинаковые.
Это не модуль, а только плата на которую распаивается сам модуль. Вас маленькая цена не удивила? (кстати, есть ещё в два раза дешевле)
В сборе выглядит примерно так:
Вот отдельно модуль для распайки на плату - http://ru.aliexpress.com/item/30ft-Wireless-Bluetooth-RF-Transceiver-Module-serial-RS232-TTL-HC-05-for-arduino/32340929850.html
Вот всё в сборе - http://ru.aliexpress.com/item/HC05-HC-05-master-slave-6pin-JY-MCU-anti-reverse-integrated-Bluetooth-serial-pass-through-module/32340945238.html
Вот всё и порешалось.
Вот я неипался... Что с моими платами делать? Купить этот "модуль для распайки на плату" 2 штуки? А припаивается он просто в клеммы по краям?
Я даже не знаю, есть ли смысл брать отдельно модули, чтобы потом припаять на ваши платы. Разница в цене с готовым устройством (плата+модуль) - 0,12$. Я бы взял готовые, а эти платы или выбросил или на запчасти. Если охота попаять и жалко выбрасывать - дерзайте. Впринципе ничего сложного нет. Да, контакты находятся по краям модуля. Нужно только ровно приложить модуль к плате, чтобы совпали контакты, и небольшим жалом паяльника аккуратно припаять. Вот тут на увеличенной фотографии должно быть видно - http://www.martyncurrey.com/wp-content/uploads/2015/08/HC-05_FC-114__HC-06_FC-114_001_1600.jpg
P.S. Только контакты на модуле не ровные площадки, а разрезанное пополам отверстие с металлизацией. То есть, туда надо положить капельку припоя, чтобы заполнилось отверстие. Опять же, паять нужно не очень мощным паяльником с тонким жалом. Например "советским" 60 Вт паяльником с большим медным жалом будет очень неудобно такую мелочь паять.
Я думаю, что лучше купить готовое изделие. А эти платы пойдут на эксперименты. Там уже есть стабилизаторы на 3,3 В, светодиод, мелочёвка разная.
