Модуль HC-06
Вс, 07/09/2014 - 06:55
Получил долгожданный HC-06, решил побаловаться, но не тут то было...
Подключил согласно документации: RX - TX, TX-RX, VCC - 5v, GND - GND
Накидал небольшой скетч для теста - управление 3-мя светодиодами: красный, жёлтый, зелёный.
int val;
int LED1 = 2;
int LED2 = 3;
int LED3 = 4;
pinMode(LED1, OUTPUT);
pinMode(LED2, OUTPUT);
pinMode(LED3, OUTPUT);
if (Serial.available())
val = Serial.read();
if (val == 'RED')
digitalWrite(LED1, HIGH);
if ( val == 'REDOFF')
digitalWrite(LED1, LOW);
if (val == 'YELLOW')
digitalWrite(LED2, HIGH);
if ( val == 'YELLOWOFF')
digitalWrite(LED2, LOW);
if (val == 'GREEN')
digitalWrite(LED3, HIGH);
if ( val == 'GREENOFF')
digitalWrite(LED3, LOW);
Управление должно происходить с Android устройства при помощи "BT Terminal".
Сопряжение с модулем проходит успешно, а вот с терминалом коннектиться не желает.
Также пытался изменить скорость передачи, но в мониторе порта модуль отвечает только на команду "AT+NAME".
Хотелось бы понять в чём проблема и зставить всё это работать.
попробуй в первой строчке поменять типы данных, вместо
intval; поставь char val;serial.read() возвращает один символ
поэтому
val =='RED'низзя. хочется сравнивать со строкой - считывайте посимвольно, склеивайте в строку и сравнивайте strcmp()
