Монитор порта
Пт, 11/10/2013 - 17:40
Добрый день!
Столкнулся с необходимостью настройки прошивки через Гипертерминал.
Во время разработки использовал встроенный Монитор порта, и как-то не подумал, что возможны какие-то траблы с последующим переходом на Гипертерминал (он есть на каждом ПК, да и платформу тягать из-за одного Монитора - тупо).
Вопрос в следующем: коль Монитор открывается в отдельном окне, то возможно ли как-то выкусить его из платформы? Он более чем устраивает, а на писанину виндовозной софтины для такой мелочи просто нет желания.
Возможно у кого-то есть подобный опыт (Термит тоже работает криво)? Заранее благодарю.
Можно конечно написать, но драйвер всё равно понадобится (если имеется ввиду что в USB подключается через FT232). Примеры есть на сайте FTDI, http://www.ftdichip.com/Support/SoftwareExamples/CodeExamples.htm
Драйвер тут не причем. Связь и без того есть по ЮСБ (фт232 онборд).
Вопрос в том, как вырезать имеющийся софтовый кусок, реализующий монитор порта.
Есть сериал монитор, только он сделан под Arduino c FTDI мостом
Автоматически находит порт на котором сидит ардуино и автоматом определяет скорость порта
Под виндой с com-портами неплохо работает putty
Кстати да, но не имея среды Arduino, хз чем узнать номер порта, например я у себя запустил, переключил на сериал, вписал порт COM12 но я-то помню что у меня 12. А на другой машине как, пробовать перебором от 1 до 127?
Библа D2XXUnit для паскакаля/FPC не даёт возможности узнать номер порта.
как вариант - можно перебрать все порты и попытаться подключиться к каждому. Какой ответит там и дуина.
А в диспетчере устройств порыться?
https://www.google.com/search?q=programmatically+list+serial+ports+windo...
Вопрос закрыт.
Термит не попадает по удобству к присоветованному CooTerm.
