Можно ли ардуиной "прозвонить" 10пиновый разъём магнитолы?
Прошу помощи у уважаемого сообщества.
Есть большое желание слить прошивку с Головного Устройства. Phantom DVM-4000G HDi. Я его на выходных разобрал, отфоткал все платы и процы. Нашёл даташит на микросхему мультимедийной части. Определил ноги Rx и Tx, но не смог к ним подпаяться, т.к. уж больно мелкие и дорог от н их не идёт (видать прячутся под схемой).
Последний вариант, как делают сервисмены, слить через 10 пиновый шлейф. Но в сети нигде нет спецификации на выходы этого шлейфа. Можно ли как то использовать ардуину, чтоб понять что по этим 10 пинам бродит?
Осцилографа у меня нет и как с ним работать я не сильно представляю. Максимум на что меня хватило, это замерить выходы и ноги RxTx по сопротивлению. На двух выходах сопротивление было минимальным по сравнеию с 8-ю другими.
Сделал 10 пиновый шлейф, чтоб подключиться к плате. Пробовал напрямую на Ардуину Нано на пины RxTx кинуть два провода с этого шлейфа - программа MTKTool (загрузка/выгрузка прошивки для MT1389) пишет ошибку. Диод на ардуине мигает только Rx и то только когда я отправляю запрос на копирование прошивки.
Вот тут сообщение на профильном по фантомам форуме. Там и фотки и даташит ... и тишина. :(
Прислали спецификацию разъёма. Тему можно немного переименовать.
Делал кто-нибудь JTAG-адаптер из Ардуино Нано?
По спецификации разъём 10 pin.
1-RxD-S
2-GND
3-Vdd (+5V)
4-JTAG Data Output (TDO)
5-JTAG Clock Input (TCK)
6-JTAG Mode Selection Input (TMS)
7-JTAG Data Input (TDI)
8-JTAG Reset Input (TRST)
9-Reset Input (RSTIN)
10-TxD-S
Программа для работы с микросхемой есть, работает через USB интерфейс.
Может кто-нибудь поделиться ссылкой на скетч для JTAG-адаптера?
