Можно ли программированием заменить электросхемы?
Leff-Lion
Привет. я программист. далёк от электрики и схем. Можно ли языком заменить часть или почти всю электрику?
Например: хочу втерогенератор. там есть такие страшные для меня схемы как диодный мост и контроллер заряда. я понимаю их логику и языком бы прописал как выпрямить напряжение и заряжать акумулятор, но пояльника боюсь.
Есть ли таки моудли: замер тока и напряжения, замер зарядки аакумулятора, замер синусоидов для переключения по типу диодного моста? какими модулями перенапрвлять нагрузку: если включен потребитель то напругу на него, если нету, то на аккум, если аккум полный, то греть улицу ...
Понятно об чом я?
vvadim
Дык понятно - если далеки от электрики и схем и боитесь паяльника, то зачем с этим вообще заморачиваться.
Купите или закажите готовое решение.
Leff-Lion
а где такое можно заказть/купить?
а по сути вопроса - реально?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
генератор, выпрямитель, датчик тока, регулятор зарядного тока, ардуина и программа...
улицу греть не надо :) - в этом случае надо установить ток заряда = 0
система будет заряжать акб независимо от вкл/выкл потребителя...
автомобиль - генератор+регуляторЗаряда+акб+потребители
какое напряжение после диодного моста и сглаживающего конденсатора ? какой ток может дать генератор ? какой аккумулятор ?
Leff-Lion
SU-27-16 пишет:
ну вот можно для примера свзяку авто гены и авто аккума рассмотреть.
а про перезарядку я гдето читал что вредно аккумам и надо куда то сливать напругу от генератора (ведь ветрогенератор или солн.колектор будут гнать электроны без остановки). хотя мож чо путаю.
еще грят вредно его в ноль разряжать, т.е. также кодом бы проверять остточное напряжение и запрещать потреьителям сосать при менее 10% заряда.
я гоню?
Leff-Lion
SU-27-16 пишет:
суть пока не в конкретике, а в принципе. можно ли на вход ардуины получиьт все необходимые данные , а на выходы посылать напругу куда надо и когда надо?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
SU-27-16
SU-27-16 аватар
ардуина ненужна....
таблетка-регулятор в генераторе этого не допустит...
а вот здесь нужен контроль ! акб разряжен и нет ветра - запрет на включение потребителей, нужен компаратор и реле... использовать ардуину как компаратор ? хозяин - барин :)
nevkon
Реально, но очень немногое.
Например сменить переменное напряжение на постоянное не получится. А вот контроллировать заряд можно, но электронную часть все равно придется делать.
Сам тоже не оч дружу с паяльником, но осилил метод фоторезиста (ЛУТ был сплошным мучением) и делал довольно крупные для меня платы (10х15см).
SU-27-16
SU-27-16 аватар
ёмкость акб невозможно мгновенно измерить - только в контрольно-тренировочном цикле, для 6СТ55 ( 12 V ) это 4,5 часа
контроль состояния акб - по напряжению мин=10,5 V , макс=13,5...14,2 V
Leff-Lion
спасибо. язык я видел. меня аппаратная часть волнует. или я могу напрмую любой генератор сувать на порты ардуины? а на выходы 10кВатные тэны?
Leff-Lion
SU-27-16 пишет:
а как телефонные акумуляторы? там в любой момент показывает процент заряда. вроде таже емкость, тока без электролита
SU-27-16
SU-27-16 аватар
контроль по напряжению - слабое подобие контроля....
пятилетний полуобсыпавшийся 6СТ55 по сути станет уже 6СТ30, но в заряженном состоянии будет выдавать 13,5 V
электролиты 100 и 4700 микрофарад заряженные до 5-ти вольт - та же разница
bwn
Leff-Lion пишет:
Мдя, если бы так, это был бы прорыв в силовой электронике(((
Leff-Lion
блин я думал тут лего, сунул вынул, 10 строк написал и робот пошел электричество добывать... :(
силовые релюхи для ардуины я точно видел по сигналу вко/выкл многокиловатные напруги.
вот с замерами всего и вся почемуто проблема. вроде силу тока не вчера изобрели пошто такие сложности с замером. мож у китайцев чо есть. надо поймать одного и узнать
Leff-Lion
ПС а баллы у меня 7 это баны? (вроде заслужить еще нечем) при достижении 10 сайт удалится? или что они считатют?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
нету проблем, датчиков море, можно замерить всё что угодно ( ну, или большинство из этого )
