На 2811 зажигаются 3 светодиода вместо одного
Сб, 13/01/2018 - 19:16
День добрый, оговорюсь сразу, практически полный нуб. Возможно, вопрос дурацкий, но по гуглу не нашел...
Итак, подключаю к arduino ленту WS2811 IC 12V. Подключается, мигает, но принимает кластер за один светодиод. То есть, там, где должен мигнуть первый светодиод мигает три, где второй- следующие три. Скетчи пробовал использующие FastLed.
Что вы имеете в виде под словом "Кластер"? Стандартные примеры от фастледа и адафруит запускали?
Кластер имеется в виду 3 диода, прицепленных к одному чипу. По крайней мере, так пишут в инете. В тории они должны работать индивидуально, но работают синхронно.
Нет, это не так. Один чип - три светодиода. R, G и B. При смешении получается один цвет. Это называется "пиксель". Он и является учетной единицей страйпа. "Адресуемые светодиоды", видимо, не очень удачное название.
На самом деле, покопался чуть поглубже. В той чудо- ленте, что я купил на каждый чип именно по три диода, и они работают синхронно. Вопрос снят.
Что за китайская жесть? Покажите товар ссылкой на страницу.
Отдельное управление каждым светодиодом на лентах с питанием 5 вольт. В 12-вольтовых лентах одному светодиоду в библиотеке соответствуют 3 светодиода на ленте.
Т.е. в 12-вольтовых на канал вешается по 3 светодиода? Спасибо за предупреждение.
там по три RGB диода на одной микросхеме это и отличает WS2811 от ws2812 в которой микросхема встроена в каждом RGB диоде
int ledPin = 8;
int ledPin1 = 13;
int sensorPin = A0; // устанавливаем входную ногу для АЦП
unsigned int sensorValue = 0; // цифровое значение фоторезистора
pinMode(ledPin1,OUTPUT);
pinMode( ledPin, OUTPUT);
Serial.begin(9600); // старт последовательного вывода данных (для тестирования)
sensorValue = analogRead(sensorPin); // считываем значение с фоторезистора
if(sensorValue<500) digitalWrite( ledPin, HIGH); // включаем
if(sensorValue<700) digitalWrite( ledPin1, HIGH);
else digitalWrite(ledPin,LOW); // выключаем
} Всем доброго времени суток не нашел подходящей темы поэтому пишу сюда уж не судите строго. Суть в том что хочю зажигать диоды в зависимосьти от уровня воследовательно удалось добавить один диод он загорается но не тухнет подскажите плиз как правильно его добавить.
Ошибок куча:
1) Нужно было создать свою тему, к этой Ваши диоды отношения не имеют
2) Нужно правильно вставлять код Вставка программного кода в тему/комментарий
3) Судя по всему у Вас три интервала. Опишите их в условиях правильно - меньше 500, больше пятисот и меньше 700, больше 700. И в каждом случае устанавливайте состояние обоих Ваших светодиодов, а не какого-то одного. И всё заработает.
pinMode(ledPin4,OUTPUT); pinMode(ledPin5,OUTPUT); // возврат каретки // Serial.begin(9600); // старт последовательного вывода данных (для тестирования) } void loop() { sensorValue = analogRead(sensorPin); // считываем значение с фоторезистора if(sensorValue< 550) // включаем digitalWrite( ledPin, HIGH); else if(sensorValue> 700) digitalWrite(ledPin,HIGH); else digitalWrite(ledPin,LOW); if(sensorValue>600) digitalWrite( ledPin1,HIGH ); else digitalWrite(ledPin1,LOW); if(sensorValue<600) digitalWrite( ledPin2, HIGH); else digitalWrite(ledPin2,LOW); if(sensorValue<500) digitalWrite( ledPin3, HIGH); else if(sensorValue> 750) digitalWrite( ledPin3, HIGH); else digitalWrite(ledPin3,LOW); if(sensorValue<400) digitalWrite( ledPin4, HIGH)Благодарю за ответ разобрался но вот уперся в то как сделать задержку на вкл и вкл диодов отдеьно друг от друга пробовал delay но она работает на все диоды сразу подскажите пожалуйста как ее применить на каждый из них?
