На катер
romus
День добрый!
Подскажите пожалуйста можно ли организовать мои хотелки с помощью Ардуино и какие модули лучше использовать. Про Ардуино только читал обзорные статьи.
Есть катер, на нем надо:
1. Контролировать уровень температуры двух двигателей, в двух зонах.
2. Контроль включения насосов ( водяные помпы).
3. Снимать с аналогового датчика уровень топлива. И программно определять расход топлива за интервал времени и делать прогноз по запасу хода.
4. Вывод информации на небольшой экран.
5. В случае нештатной работы звуковое и визуальное оповещение.
Спасибо.
jeka_tm
jeka_tm аватар
да можно))
romus
Я предвидел такой ответ поэтому написал: "и какие модули лучше использовать".
jeka_tm
jeka_tm аватар
1. температура DS18B20 например
2. контроль включения насосов через резисторный делитель с конденсатором
3. что за аналоговый датчик для измерения уровня топлива тут не могу подсказать. не все так просто. даже целая тема есть про измерения уровня воды в аквариуме. но там разница в уровнях гораздо существеннее вашего. тут нужны данные вашего топливного бака
4. дисплей 1602 например
5. звуковое оповещение либо пищалка со встреонным генератором или программно делать писк (1 вариант проще). визуально. незнаю. вам светодиода хватит? или нужно что то круче, например ракетницу пустить
но это все если вы хоть знаете как программировать. весь код сомневаюсь что вам напишут (по крайней мере просто так). также необходимы хоть элементарные знания электротехники, для начала закон ома
ардуина даст вам широкие возможности, но надо представлять как ими пользоваться. для многих вещей уже есть библиотеки с примерами. вам для начала надо купить ардуину, жк дисплей, светодиоды с резисторами, переременный резистор, температурный датчик и научится используя примеры их использовать. если же вы планируете ни в чем не разбираясь, не читая сделать, то врядли получится. смотрите на вещи реально. а подсказать подскажем не волнуйтесь. только не лезьте сразу в программу расхода топлива. научитесь сначала более простым вещам, а тогда весь проект не будет казаться настолько сложным
kisoft
kisoft аватар
"и какие модули лучше использовать" зависит от того, какие датчики уже есть.
romus
Спасибо за ответы.
В виду большого времени доставки, хотелось бы заказать сразу все нужные модули.
Думаю взять один из последних Ардунио и комплект разных датчиков, и игратся с ними.
На счет программирования думаю справлюсь, в ВУЗе разрабатывал и программировал свой микропроцессор.
Tomasina
Tomasina аватар
romus пишет:
зачем тебе Ethernet и Wi-Fi на катере? :)
Бери Arduino Micro (входное напряжение до 20 В, память 32 кб), или Carduino Nano (входное напряжение до 20 В, память 32 кб, улучшенные фильтры по питанию, watchdog, встроенный силовой выход с максимально допустимым током нагрузки 0,5 А - можно напрмую подключить динамик для воспроизведения звука).
Дисплей лучше брать с интерфейсом I2C (сэкономишь 6 пинов) и не LCD, а OLED (видно при любом солнце), текстовый мультиязычный 1602 или 2004.
jeka_tm
jeka_tm аватар
1602 oled от 650 рублей, lcd от 175
NeiroN
NeiroN аватар
Arduino лучше использовать только с Etrhernet, а для вайфай добавить любой роутер в него воткнуть GSM до кучи - Имхо проще - если хочется на смартфон организовать связь и управление. Вобщем все зависит от хотелок. Про темпиратуру двигателей отдельно - не все DS13b08 подходят - у большинства рабочая темпиратра от -20 до 80 градусов(Выхлоп не померяешь, да и головку цилиндра тоже - рабчие темпиратуры там на пределе возможностей далласа) - разве что темпиратуру воды и темпиратуру воздуха.
jeka_tm
jeka_tm аватар
что то я не пойму. где вы нашли что автор хотел файфай и эзернет?. кстати автор не сказал какие двигатели у него стоят
NeiroN
NeiroN аватар
Я бы делал на Mega2560(много памяти стоит почти так же) с графическим дисплеем 128*64(брал такой же, но синий фон белые буквы) подключается по SPI(всего 5 проводов), зеленая подсветка черные буквы(на солце их тоже видно хорошо); клавиатуру типа этой или 4х4; все этосмонтировать во влагозащищенный герметичный корпус(найти нужный размер чтобы все влезло).
А эзернет, жсм, вай-фай - это уже отдельная тема, но я бы сделал если катер большой(на маленьком конечно это излишне).
romus
jeka_tm пишет:
Катер 10 метров, 2 турбо дизеля по 250 лошадей.
Есть штатная система предупреждающая про перегрев, но немного инерционна. Один раз был перегрев, так турбина нагрелась намного раньше и сильнее, чем двигатель. Повезло - осталась живой.
С файфаем думаю удобно в автомобиле, а на катере это лишнее. Главное простота и надежность. Во время сильной качки тыкать в смартфон не очень удобно :) да и крепить его гдето надо, питание. А по ноуту лучше кино смотреть :)
jeka_tm
jeka_tm аватар
такой крутой катер на который ставить ардуину? ну тогда хоть оформить стоит хорошо. lcd дисплей 3,2 как минимум, даже лучше с сенсором. и датчики получше поставить. нашел есть датчики измерения жидкости. на ебее или алиэкспересе не помню с досточно высокой точностью. ну и так далее
romus
Катер не мой, коллеге помогаю.
А чем ардуино плох?
Может есть уже готовое решение (которое будет раз в 10 дороже)?
jeka_tm
jeka_tm аватар
да нет. не плох. свои задачи будет выполнять. готовое конечно есть, но думаю будет стоить больше 10 раз дороже.
если ездить на катере то тряска достаточно сильная на большой скорости. соединениям проводками с штырями однозначно нет. лучше сделать плату , предварительно все првоерив. датчики должны быть с защитой от воды или  самим делать. плату покрывать лаком + корпус влагозащищенный. пищалку погромче с регулировкой уровня. и дисплей побольше с большими цифрами основных данных чтобы наверняка в тряске увидеть
