Начало работы с arduino Atmega 328P, Mega 16U2
Prolific
Всем хай, купил на алике данный аппарат. Как мне рассказали, стандартные дрова с IDE не подходят, поэтому после установки IDE со всем необходимым при подключении по USB пишет, что устройство не опознано. Где можно найти нужные мне драйвера, ибо облазил уже всевозможные сайты, все никак не могу найти то, что мне надо. Если дадите ссылочку, буду очень рад.
DIYMan
DIYMan аватар
Prolific
Это ведь для CH341, а у меня Mega 16U2. Или это одно и то же или я не понимаю...
xDriver
xDriver аватар
DIYMan
DIYMan аватар
Prolific пишет:
Упс, мой косяк, сработал шаблон "китайская дуня + нет драйверов" :)
Prolific
Делал все по этому ролику https://www.youtube.com/watch?v=E5a6iLrxAug однако на этапе установки драйвера у меня пишет, что наиболее подходящее ПО для этого оборудования уже было установлено. В итоге помещается в раздел контроллеры USB с названием unknown device. При удалении драйвера устройство исчезает из панели, я его перевтыкаю в комп и все сначала.
dimax
dimax аватар
rolific,  для устройств с именем "unknown device" нет никакого смысла устанавливать драйвера. У вас неисправная плата.
DetSimen
DetSimen аватар
Скорее всего, китайсы забыли в 16U2 прошивку залить. Бывает...
dimax
dimax аватар
DetSimen, непрошитый 16U2 выглядит в системе как-то так:
DetSimen
DetSimen аватар
А. Ну да. У него же USB аппаратный.  Ну, значить не отвечает он, или вместо микросхемы китаес припаял её точную деревянную копию.
Prolific
То есть проблема может быть только в плате?
DetSimen
DetSimen аватар
может быть и в соплях на плате.  С лупой пройдись по контактам 16U2.
В крайнем случае попробуй свою уну через другую уну запрограммировать по ISP.  Получилось - используй так, не получилось - передай привет китаесу.
dimax
dimax аватар
Prolific, есть небольшая вероятность что там прошито что-то другое. Стоит попробовать войти в dfu ресетом 16U2 (гугл расскажет). Но скорее всего просто производственный брак.
Prolific
Есть сейчас плата NodeNCU, она работает, можно с ее помощью зашить Atmega16U2? Ты говоришь, что можно уну через уну запрогать, можно ссылку как это делать?
Jeka_M
Jeka_M аватар
NodeMCU, это ESP8266. Не уверен, что на ней заработает скетч ArduinoISP... Это совсем другой микроконтроллер.
Mamai
Всем привет! Возникла другая проблема. При подключении Arduino UNO Atmega 328P, Mega 16U2 в диспетчере устройств Windows 7 Arduino Uno (COM3) с восклицательным знаком - пишет "Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52)"
В сети искал решения - не нашёл. Отключение ЦПР - фуфло, не помогает.
Есть соображения? Хэлп,короче!
ua6em
ua6em аватар
Mamai пишет:
переставь драйвера из папки - программа/drivers (C:\ARDUINO\arduino-1.8.9\drivers)
