Начинающим про изготовление печатных плат дома на кухне.
Adessit
Adessit аватар
Хотел бы поделиться своим опытом изготовления печатных плат.
Ничего сверх сложного.
1. выпиливаю плату дремелем с запасами(потом ровненько допиливаю)
2. беру обычную губку для мойки посуду(у которой с одной стороны паралон, с другой стороны грубая поверхность)
3. на грубую поверхность наношу не жалея галу жидкую и тру ею всю плату равномерно до золотого равномерного блеска(должна нереально круто блестеть) далее вытираю насухо салфетками бумажными плату - получается обезжиренно и чистои, главное поверхность меди не залапате пальцами;
4. аккуратно беру за концы плоскогубцами и жарю ее на костре кухонной газовой плиты;
5. далее интереснее, главное угадать с рисунком - как правильно его распечатать, в интернете пруд пруди печаток и потом думай как ее отзеркалить или нет, тут нужно быть внимательным.
6. принтер лазерный самсунг(картридж перед печатью трясу для увеличения черноты), в настройках ставлю макс. разрешение и затемнение. Печатаю на тонких страницах глянцевых журналов
7.дальше главное не трогать распечатанный рисунок, вырезаем, прикладываем и кладем рисунком с медью на гладильную доску медью в низ, текстолитом к верху(чтоб не заляпать её предварительно стелим лист белой бумаги А4.) Тоесть греем заднюю сторону с несильным давлением. Чтоб не поплыли дорожки.
8. плата САМА остывает, дальше кладу её в теплую воду(не горячую) и медленно оттираю после промокания ткани.
9. Весь процесс в моём случае максимум 15-20минут
10.Самое длительное это травление, зависит от того сколько вы вбухали хлорного железа в воду, обьём воды и его температура. Чтобы ускорить - мешаем или подаем пузырьки воздуха аквариумным компрессором.
11. сверлю китайским дремелем(бормашинка за 25долларов), сверло с цангой и гибким удлинителем. Обычно везде сверло 0,5мм, в более толстые ноги 0,8мм (большие резисторы или провода толстые)
В моём случае после определенного опыта получаются дорожки 0,4мм(минимальные которые пока я делал) зазор 0,3мм между дорожками, местами и меньше.
Расскажите свои опыты, что и как у вас выходит.
Я делал много чего для ардуины, освоил поверхностный монтаж - вобще всё делается влёт)))
Starpom
Спасибо, все очень подробно и доходчиво. Давно хотел попробовать способ термопереноса и травления.
Вопрос только возник. А что такое гала?
Adessit пишет:
... наношу не жалея галу жидкую ....
Adessit
Adessit аватар
 моющее средство для посуды
Starpom
 А моющее средство не оставляет пленки? или обезжиривается потом ацетоном или уайт спиртом каким-нибудь?
Adessit
Adessit аватар
забыл дописать что вытираю насухо салфетками плату - получается обезжиренно и чисто
PEOPLE
Отлично всё расписано)я начинал осваивать технологию ЛУТ когда припекло радиожучки делать))и очень маленькие =)
неплохо получалось)только поначалу использывал обычную бумагу а4 только потом уже глянцевую)печатал только свои платы зеркально на spring layout отличная программка)
Пол лета руки доходили до станка с чпу что б платы делать)использывал мач3 и куча программ что б из спринг лайот перевести в G-од )очень печально все и не удобно....
хотя перспективы очень хорошие)пробывал и дырки делать и плату саму всё отлично).....нет нормально инструмента для фрезеровки платы (не знаю сколько ставить глубину проходов при даном инструменте)(использывал центровку)
а вообще проблемма основная была в программе MACH3 и компе ....очень старый комп ...ужасс((( там зависал через раз и приходилось перезагружать комп......
хочу сделать что б пахал станок от юсб)только черт ногу сломает в переходнике с юсб на lpt )
вот такая история)кто с чем знаком .....то делитесь)
Mogalkov
Вообще есть полезный видеоурок у DI HALT easyelectronics.ru/izgotovlenie-pechatnoj-platy-ot-i-do-video-urok.html  easyelectronics.ru/izgotovlenie-pechatnyx-plat-videourok-nomer-dva.html
Я делаю примерно также, но с небольшими отличиями:
1)Развожу дорожки,  sprint layout или DipTrace (последнее время в диптрасе www.diptrace.com/rus/index.php)
2)Печатаю плату на обычной бумаге в обычном качестве. Это типа инструкции как что вставлять.
3) В наилучшем качестве печатаю на странице от журнала. (журнал больше всего понравилось использовать старые выпуски линукс формат, принтер гнусмас SCX4100)
4) Ножницами по металлу отрезаю кусок текстолита.
5) Особо сильно обезжириванием не заморачиваюсь, чуть шкурю наждачкой, протираю бензином (раньше zippo, но дешевле калоша).
6)приглаживаю утюгом.
7)не дожидаясь пока остынет кидаю в холодную воду, жду пока бумага размокнет.
8)Бодяжу раствор хлорного железа, усли нужно очень быстро - развожу сухое в кипятке. Если не очень срочно - 6ти водное 15тилетней давности.
9)К обратной стороне платы на двусторонний скотч клею кусочек пенопласта, это и поплавок и ручка чтоб вынимать и осматривать плату.
10) Не оттирая тонер сверлю отверстия, дрель -обычный моторчик с цангой питающийся от AT блока питания.
11)Стираю тонер ацетоном или другим растворителем.
12)Лужу дорожки в сплаве розе(86С) или вуда(64С).
Вообще пробовал фоторезист, но хотя получается качественно, но дороже.
whoim
 У меня проще получается.. Пилю ножовкой по металлу (лезвие), зачищаю некой приблудой для полировки ногтей - но широкой, длинной, на мягкой основе - копия шкурки нулнвки короче (некруто зачищаю, но стараюсь без царапин),  обезжириваю ацетоном, лазерником печатаю на рекламных листочках от билайна ))) засовываю в ламинатор, подогнув краешек. Потом еще раз, задом наперед. Ламинатор минимум 160 градусов.
Потом можно еще поджарить на утюге если односторонняя, тонер подрасползется затянувшись. и в ванну. Размокшая бумага сама отпадает, иногда надо пальцами с мылом слегка потереть, убрать остатки бумаги. Далее в хлорное железо. Тонер убираю опять же ацетоном.Лужу в кипящей воде сплавом розе и добавлением лимонной кислоты.
Сверлю штукой за тыщу-полторы, с гибким шлангом подсоединяемым. Мечтаю посадить ее на координатный станок :)
Starpom
 А с ламинатором хорошая идея, тем более, что штука относительно недорогая и в целом полезная.
Adessit
Adessit аватар
ТОлько без переделки в него не запихнёшь текстолит 1мм и выше, а бывает и меньше 1мм не влазит
whoim
 Я взял китайский за 1500р, новый. Берет 1,5мм, 160 гр. Формат А6.
PING DA (Китай)
FGK 120
Производитель:........................................PING DA (Китай)
Тип:.............................................................офисный
Максим. формат:......................................А6
Толщина пленки:........................................60 - 250
Скорость ламинирования мм в мин.:......250
Валы (горячие) шт:...................................2 (2)
Ламинирование:.........................................горячее
Корпус:.......................................................металл
Мах. температура:..................................160 С
Время прогрева, мин:...............................3
Габариты (ШхГхВ):...................................220x170x85
Мощность:...............................................230 Вт
Примечание: - регулировка температуры,
- толщина ламинации 1,5мм
- система нагрева: горячие валы с внешним нагревом
- реверс
dronsoft
Adessit пишет:
Брал у друга старенький лпминатор 1.5мм спокойно и без переделок жделал сразу двухстороннюю переноску на плату.муторно долго (выравнивание бумаги) но эфективно.
по поводу бумаги так полностью не определился но пока рулит от журналов бумага
whoim
да, самоклейка уже не та..
dronsoft
whoim пишет:
Это верно, еще лохмонд от наклеек подходит но у меня hp1010 иногда мнет лист.
