Надеюсь на совет ardu-гуру ...
Вс, 01/12/2013 - 23:14
Посоветуйте решение новичку.
Нужно получить расстояние до поверхности в диапазоне ~30-150 мм с точностью 0.1 мм с частотой обновления не более 0.3 сек с выводом на LCD или на компьютер.
Буду благодарен за любую помощь ...
С такой точностью только механический - потенциометр с щупом. Вобщем решение зависит от конкретного случая...
Для подбора датчика необходимо раскрыть тему
тип поверхности : металл / диэлектрик, парамагнетик/ диамагнетик/ ферромагнетик, отражающий / неотражающий, неподвижная / движущаяся ( скорость также непоследнее дело)
для чего измеряется расстояние ( возможно задача решается другими измерениями)
Подробности : задача состоит в замерах расстояния от печатной каретки планшетного струйного принтера до материала, лежащего на печатном столе для определения наивысшей точки материала в печатном поле.
Материалы любые: пластики, стекло, ЛДСП, пленки, готовые изделия и др.
Замеры можно производить статично, во время остановки каретки в "подозрительных" точках.
Механические способы не подходят, т.к. материал может быть гибким (напр. ткань) и затраты времени на измерение слишком велики.
Хм ...
подозрительные точки тоже как то надо обнаруживать
световые дальномеры, равно, как и акустические (ткань поглощение) , равно как индукционные и вихретоковые ( неметалл, неподвижный) не катят.
Если материал мягкий ( ткань) , механическим щупом тоже не упрёшся.
Наивысшая точка?
Можно например светить вдоль поверхности скажем лазером или узко-коллимированным инфракрасным диодом и ловить также коллимированным фототранзистором ( тут важны размеры поля нужно будет подбирать и отлаживать оптическую схему датчика, чтобы получит требуемую точность) . Соответственно едем мы едем, закрылось приподняли, едем дальше, закрылось , еще приподняли , доехали до конца, смотрим положение - это и есть максимальная высота. Я делал такую систему для определения и отслеживания высоты мениска жидкости в прозрачной трубке.
что мешает установить печатающую головку на роликовую каретку, с фиксированными роликами со стороны печатания и подпружиненными с противоположной стороны?
*желаете убедиться в реальности своих хотелок - идёте в гугл и проверяете реальность существования датчиков с желаемыми характеристиками (~30-150 мм с точностью 0.1 мм, для любых материалов), прежде чем пытаться на дуино ставить несуществующее в природе.
Можно например светить вдоль поверхности скажем лазером или узко-коллимированным инфракрасным диодом и ловить также коллимированным фототранзистором ...
Поле - 1600х3100 мм. На таких рассттояниях видимо это не реально.
Мне кажется, что нужен все-таки лазерный сенсор (прозрачные материалы пока вынесем за скобки).
