Нагреватель на нихроме
Вс, 10/01/2021 - 09:07
Есть труба из гипса, внутренний диаметр 20мм, внешний 40мм, высоту можно скорректировать, но сейчас 200мм, объём 62,8 см3. Нужно нагреть воздух внутри этой трубы до 500-900 градусов за 10 секунд. Реально ли это сделать с питанием обычной розетки? Пришла идея сделать на нихроме, как на обычного паяльнике 100Вт, с управление через электро-механическое реле, а температуру внутри трубы снимать термистором или термопарой, и как до нужных значений дойдёт отключать реле. Управлять реле ардуиной через мосфет
Вопрос касаемо самого нагревателя, возможно ли реализовать такую температуру на нихроме от розетки?
Возможно.
муфельная печь вертикального типа, только там термопара платиновая, тело печи - керамика
за 10 сек нихромом - не выйдет...
в 90х был проект плавилки на кварцевых лампах, я в том проекте участвовал со стороны заказчика, правда там температура была побольше, плавили серебро и золото в графитовых тиглях. Тот проект загулся из-за низкого ресурса, хотя штук 200 таких плавилок выпустили, в среднем ресурс был 100 циклов... потом замена лампы...
Да, жертвовать придётся надежностью и долговечностью, но нагреть нихромом возможно.
Может и можно, но если посчитать, то получается на этот объём где то 10 Вт надо на секунду на градус. Это до 500 градусов за 10 сек надо 0.5 кВт горячего ТЭНа. Это без потерь. Как то я плохо себе представляю .5 киловатный нихромовый ТЭН в таком объёме. Опять же тепловая инерция. Может строительным феном 600 градусным продуть быстрее будет?
Можно, но ты всё равно не сможешь.
Спасибо за наставление))
трансформатор на 5 киловатт, пол витка на выходе, трубку одеть в "беличью клетку" из нихрома диаметром 5-6 мм, гипс видимо не подойдёт, мы использовали трубки из карбида кремния
Благодарю за содержательный ответ! Только нихром планируется будет внутри трубки. А на счёт гипса, трещинами пойдёт от температуры?
Ну ты что счтитаешь-то? ;))) сперва три ноля потерял, потом отредактировал и один вернул ;))))))))))
63 САНТИМЕТРА куб.!!!! Не литра! это 80 микрограмм. что требует 80... ну пусть 100 (с потерями) миллиДж на градус! 50 Дж на 500 градусов. 5Вт за 10 сек. ;)))
Это объем чуть больше рюмки! Примерно метр стандартной нихромовой проволоки d=0.6 при, 12 вольтах как раз и даст нужное.
конечно пойдет! Есть специальная керамика для таких целей
Это да. Что то я с просонья миллиметры с сантиметрами, граммы с миллиграммами попутал в уме. Получается то 62.8 см^3 это 75 мг воздуха. Теплоемкость около 1050 дж/кг/К, тогда мощность на градус в секунду 1050*75е-6 = 0.08 Вт, на 10 секунд 500 градусов , 0.08 *500 / 10 = 4 Вт. Так будет правильнее. Только у меня всё ж есть сомнения, что такой мощностью можно нагреть за 10 секунд этот объём. Нужно считать дальше. Вспомнить про теплопередачу от спирали к воздуху - конструкция и поверхность спирали , про теплоемкость стенок и самой спирали. В общем есть куда поисследовать.
