Nano - защита от включения при отсутствии внешнего питания
elahi
Добрый день. Проект использует Nano, подключенную по USB, и внешний источник питания 5В, и нормально работать это всё может только если внешний источник питания работает (от USB банально не хватит тока). Надо каким-то образом (программно или аппаратно) запретить скетчу (или ардуине целиком) запускаться при отсутствии внешнего питания - как это можно сделать?
Michal
Michal аватар
посмотреть схему и отключить питание от USB, выпаяв диод D1. через него на 5В приходит питание с USB
Не будет внешнего питания, Мк работать не будет
elahi
Но тогда, если я правильно понимаю, не будет работать и последовательный порт, а он мне как раз нужен
Michal
Michal аватар
чо он не будет работать, вы отключаете только 5В с USB. Земля висит, сигнальные тоже. FTDI питается от 7805, к выходу которой через тот самый диод подается 5В с  разъема USB
elahi
А, понял, спасибо! :)
