Напряжение на Motor shield L298N
Сб, 15/08/2015 - 17:58
Всем привет!
Есть Motor shield на L298N.
Управляю с её помощью 12-вольтовым светодиодом. и заметил такую особенность. при подключении напрямую к 12 вольтам свет гораздо ярче, чем через Motor shield на максимуме. в чем может быть дело?
Заранее спасибо
А мотором управлять не пробовали? 12В светодиоды еще не изобрели((((
Конечно пробовал. управляется.
Мне нужно программно задавать интенсивность освещения. В голову ничего лучше не пришло, как использовать
48 LED COB Chip Car Panel Festoon Lamp Interior Room Dome Light 12V EC через motor shield. Интенсивность управляется, вот только на максимальной мощности он светит не в полную силу. Ради эксперимента подключаешь его к тем же +12v проводам, которые подходят к motor shield и он светит гораздо ярче.
потому что на драйвере падение напряжения. используй полевик
Можно по подробнее?
на L298 происходит падение напряжения 1 - 1.5 вольта.
поэтому и возникает такой как у вас эффект.
при использовании полевого транзистора этого не будет.
Спасибо большое за подсказку! бузу изучать вопрос.
http://www.talkingelectronics.com/projects/MOSFET/MOSFET.html
