Настройка электродвигателя на esp 8266 через Arduino
Всем Хорошего дня!
Исходные данные: Есть плата на базе ESP 8266 в которой установлены 8 реле(заказано на алике). Сама плата работает отлично, нашел прошивку и прошил ее через Arduino UNO.
НО прошивка предназначена для включения или отключения одного реле одной кнопкой, тоесть кнопка вкл, реле вкл, кнопка выкл реле выкл. (Все работает по wifi соответственно и кнопки находятся на веб страничке).
Идея которую я хочу сделать:
Управлять электродвигателем при помощи одной кнопки в браузере, НО в двигателе есть 3 выхода (крутиться в одну и вторую сторону +земля). Соответственно кнопка должна выполнять действие вкл 1 реле, откл 1 реле, вкл 2 реле, откл 2 реле.
Пишу сюда потому что потерял надежду разобраться самостоятельно, если кто нибудь сможет помочь буду очень благодарен.
Как я понял прошивка написана на arduino ide+JS.
Какой интересный двигатель у вас.
Для начала код покажи. Или ты думаешь оно само «починится»?)))
https://www.youtube.com/watch?v=Lj5SZqCWbHc
Имелось в виду крутиться по часовой 1 выход, крутиться против часовой 2й выход и земля)
Код брал здесь. По факту все сделал ровно как на видео) (сам код большой, сюда могу скинуть как вариант)
https://www.youtube.com/watch?v=St06Gn1iTkc&ab_channel=GreatProjects
