Не могу добавить в менеджере плат IDE платы с ESP8266
Denm
Здравствуйте! Не могу добавить платы на esp8266 в IDE. В настройках прописал http://arduino.esp8266.com/package_esp8266com_index.json  но в менеджере плат с esp8266 нет. IDE выводит "произошла ошибка при загрузки http://arduino.esp8266.com/package_esp8266com_index.json". Может кто попробывать у кого как?
Denm
Решено, не внимателен STABLE не набрал, правильно: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
Jeka_M
Jeka_M аватар
Сегодня ещё были проблемы с доменом arduino.esp8266.com, он не работал (иногда такое бывает). Поэтому в менеджере плат ESP8266 не появляется. Но уже починили.
Andrey12
Andrey12 аватар
Да вот тут разработчики пишут что есть проблемы с DNS предлагают временно вставить такую строку
http://download.igrr.me/stable/package_esp8266com_index.json
access
по прежнему не грузится, кто как решил?
Jeka_M
Jeka_M аватар
access
ага, спасибо, все заработало.
ShortCircuit
Всем добра. Такая-же  ерундовина как в первом посте
Вставлял рекомендованые ссылки ,никак , выдаёт ошибку :
Возникла ошибка при загрузке https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.4.1/esp8266-2.4.1...
java.lang.RuntimeException: java.lang.Exception: Возникла ошибка при загрузке https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.4.1/esp8266-2.4.1...
	at cc.arduino.contributions.packages.ui.ContributionManagerUI.lambda$onInstallPressed$1(ContributionManagerUI.java:176)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: java.lang.Exception: Возникла ошибка при загрузке https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.4.1/esp8266-2.4.1...
	at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:131)
	at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:69)
	at cc.arduino.contributions.packages.ContributionInstaller.install(ContributionInstaller.java:102)
	at cc.arduino.contributions.packages.ui.ContributionManagerUI.lambda$onInstallPressed$1(ContributionManagerUI.java:173)
	... 1 more
Caused by: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target
	at sun.security.ssl.Alerts.getSSLException(Alerts.java:192)
	at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.fatal(SSLSocketImpl.java:1949)
	at sun.security.ssl.Handshaker.fatalSE(Handshaker.java:302)
	at sun.security.ssl.Handshaker.fatalSE(Handshaker.java:296)
	at sun.security.ssl.ClientHandshaker.serverCertificate(ClientHandshaker.java:1509)
	at sun.security.ssl.ClientHandshaker.processMessage(ClientHandshaker.java:216)
	at sun.security.ssl.Handshaker.processLoop(Handshaker.java:979)
	at sun.security.ssl.Handshaker.process_record(Handshaker.java:914)
	at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(SSLSocketImpl.java:1062)
	at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.performInitialHandshake(SSLSocketImpl.java:1375)
	at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(SSLSocketImpl.java:1403)
	at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(SSLSocketImpl.java:1387)
	at sun.net.www.protocol.https.HttpsClient.afterConnect(HttpsClient.java:559)
	at sun.net.www.protocol.https.AbstractDelegateHttpsURLConnection.connect(AbstractDelegateHttpsURLConnection.java:185)
	at sun.net.www.protocol.https.HttpsURLConnectionImpl.connect(HttpsURLConnectionImpl.java:153)
	at cc.arduino.utils.network.FileDownloader.downloadFile(FileDownloader.java:170)
	at cc.arduino.utils.network.FileDownloader.download(FileDownloader.java:128)
	at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:129)
	... 4 more
Caused by: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target
	at sun.security.validator.PKIXValidator.doBuild(PKIXValidator.java:387)
	at sun.security.validator.PKIXValidator.engineValidate(PKIXValidator.java:292)
	at sun.security.validator.Validator.validate(Validator.java:260)
	at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.validate(X509TrustManagerImpl.java:324)
	at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkTrusted(X509TrustManagerImpl.java:229)
	at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkServerTrusted(X509TrustManagerImpl.java:124)
	at sun.security.ssl.ClientHandshaker.serverCertificate(ClientHandshaker.java:1491)
	... 17 more
Caused by: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target
	at sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilder.build(SunCertPathBuilder.java:141)
	at sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilder.engineBuild(SunCertPathBuilder.java:126)
	at java.security.cert.CertPathBuilder.build(CertPathBuilder.java:280)
	at sun.security.validator.PKIXValidator.doBuild(PKIXValidator.java:382)
	... 23 more
версия ИДЕ 1.6.13
та-же ситуация и с ИДЕ 1.8.5
poanbor
Здравствуйте!
Никак не установить плату ESP8266 - ошибка!
Ссылки в настройках по мануалу...
Чего делать то?
andycat
andycat аватар
Ошибки где? При установке поставьте галочку подробный вывод лога, в нем увидите пути где не хватает файлов, вручную кладёте и будет ок. Я сам нарвался месяц назад, а пару недель назад тут на форуме описывали - поищите.
poanbor
Включаю менеджер плат, нахожу "esp8266 by ESP8266 Community", нажимаю "установка" и:
"Возникла ошибка при загрузке https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.4.2/esp8266-2.4.2...
Где галочку ставить?
Куда и что вручную класть?
Помогите чайнику, плз!
Алексей.
Алексей. аватар
Всегда, так уж вышло, добавлял без менеджера плат, просто клонировал по правилам в директорию hardware, как для esp8266 так и для esp32 (тиньки и stm32duino аналогично) и проблем не испытывал.
andycat
andycat аватар
В настройках ide есть галочка подробный вывод, после этого ещё раз попробуйте и внимательно почитайте ошибки, тогда будет понятно в чем дело
poanbor
Да, вылезло много букв, но понятно не стало...
Возникла ошибка при загрузке https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/boards.txt
java.lang.RuntimeException: java.lang.Exception: Возникла ошибка при загрузке https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.4.2/esp8266-2.4.2...
Caused by: java.lang.Exception: Возникла ошибка при загрузке https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.4.2/esp8266-2.4.2...
    ... 1 more
    ... 4 more
    ... 17 more
    ... 23 more
wdrakula
wdrakula аватар
вот ссылка на аналогичную ситуацию. Если читаешь по-аглицки - разберешься. Это ОЧЕНЬ известная проблема у Джавы с сертификатами.
poanbor
Спасибо!
Попытаюсь разобраться...
Отпишусь по результатам.
poanbor
Пардон за задержку. В командировке был.
Вопрос решился:
Запустил keytool.exe прямо из проводника (C:\Program Files\Java\jre1.8.0_191\bin), мелькнула командная строка и тишина. Потом запустил Arduino IDE и плата ESP8266 установилась!
Физику явления не понял, зато работает!
Спасибо всем, особенно wdrakula!
Рубик-Кубик
Рубик-Кубик аватар
Доброе время суток. Не могу добавить платы на esp8266 в IDE. Помогите с решением даной проблемы:
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json ошибка проверки сигнатуры файла. Файл проигнорирован.
Это сообщения в ком.строке, пользуюсь arduino-1.8.8
ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЮ.
cppMusic
Едиснтвенная ссылка, которая мне помогла с ошибкой на сигнатуру файла - https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.3.0/package_esp82...
Попробуйте
Valera19701
Valera19701 аватар
откройте в IDE менеджер плат, введите в поиск 8266 и установите единственный выпавший вариант, там даже примеры есть
MYFRIEND
MYFRIEND аватар
не подключаются так платы Arduino sam boards (ARM boards cortex m3) пишет installed а не появляется ничего
что делать? версия 1.8.8 ответил сам на вопрос
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/kak-podklyuchit-arduino-due-k-ide#comment-428375
hugoboss317
Ещё один вариант решения проблемы "незагрузки":
Одна из ошибок ссылалась на невозможность использовать файл package_index.json.tmp проживающего по адресу  ...../Ardoino15/ поскольку он занят.
Его удаление решило проблему с подключением и загрузкой.
w_fedor
Спасибо АНДРЕЙ!
Два дня терзал GOOGLE и ПК. Ваша ссылка помогла.
С уважением В. Федорищев.
sergiuszf
Здравствуйте
Лазил по интернету искал программирование ESP8266 в среде ардуино ИДЕ и случайно увидел ваш пост, с подписью ФЕДОРИЩЕВ.
Очень заинтересовался, не имеете ли вы отношения к фамилии ФЕДОРИЩЕВ происходящей от моего деда  Федорищева Ивана Митрофановича, проживал в поселке Базарный Сызган. Дело в том что я тоже федорищев Сергей. А Иван Митрофанович  это мой дед.
Если мы с вами родственники, то прошу написать мне на электронную почту - кто вы, откуда, чем занимаетесь. Я вам тоже подробно напишу, может быть найдутся интересные общие темы.
Мой электронный адрес - sergiuszf@onet.pl
С уважением  Сергей
