не могу записать файл в флэш блок gsm/gprs shield на sim900
eduaro
AT+CFSINIT
OK
AT+CFSGFRS
ERROR
eduaro
AT+CFSINIT
OK
AT+CFSGFRS
ERROR
eduaro
AT+CFSINIT
OK
AT+CFSGFRS
ERROR
gena
  Это плохо (правда не знаю почему). Управление радиомодулем как видно есть, но команда   AT+CFSGFRS -получение размера памяти, доступной пользователю, не идёт. Я пока не знаю, что посоветовать.  В указанном мною выше мануале по этому поводу пишут:
• Если формат команды задан неверно либо сессия работы
с Flash не открыта:
ERROR
eduaro
это как то связано с системным файлом..,я писал в первом вопросе..
gena
 А какая скорость работы СОМ порта?
gena
eduaro пишет:
Теперь, когда я знаю, что Вы делали, действительно прихожу к выводу, что что-то с системным файлом не хорошо. У меня не проходила сессия записи на SoftSeriale.
eduaro
19200
gena
eduaro пишет:
19200
Попробуйте её уменьшить до 9600.
gena
А попробуйьте такую команду    AT+CFSGFRS?
eduaro
похоже у меня две ошибки:не могу работать с сом портом напрямую и софт модуля мудрит..Тогда как освежить прошивку модуля..
eduaro
AT+CFSGFRS?
+CFSGFRS: 2147328
OK
gena
eduaro пишет:
Не торопитесь что-то освежать!
 Подайте команду AT+CFSINIT. Затем команду AT+CFSGFRS?    - не забудьте в конце вопросительный знак!
gena
eduaro пишет:
AT+CFSGFRS?
+CFSGFRS: 2147328
OK
ОПА!!! Ну наконец то.
eduaro
на 9600 не работает.В скетче прописываю GPRS.begin(9600);
gena
eduaro пишет:
Нужно ещё перезапустить радиомодуль (выключить питание).
eduaro
сейчас попробую
gena
eduaro пишет:
AT+IPR=4          это команда прямого указания на работу на скорости 9600.
eduaro
не получилось,вкл. питание...
а на команду AT+IPR=4
ERROR
AT+IPR=4
ERROR
может ошибка в формате
eduaro
AT+IPR=0
OK
gena
  Насколько помню, если Вы в скетче задали скорость 9600, то после первого обращения к радиомодулю, он должен АВТОМАТИЧЕСКИ настроиться на скорость, с которой к нему обратились. Попробуйте на скорости 9600 работать из скетча.
gena
eduaro пишет:
AT+IPR=0
OK
Ну ладно, со скорость поэкспериментируете отдельно. Попробуйте записать *.amr файл. Только начните с очень коротких файлов - 20...30 байт. И лишь затем (при положительном результате) увеличивайте длину файла!
Перед прослушиванием файла возможно нужно закрыть сессию работы с флеш памятью    AT+CFSTERM
eduaro
я пробовал...не работает:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial GPRS(7, 8);
unsigned char buffer[64]; // buffer array for data recieve over serial port
int count=0;     // counter for buffer array
 GPRS.begin(9600);               // the GPRS baud rate
 Serial.begin(19200);             // the Serial port of Arduino baud rate.
 if (GPRS.available())              // if date is comming from softwareserial port ==> data is comming from gprs shield
   while(GPRS.available())          // reading data into char array
     buffer[count++]=GPRS.read();     // writing data into array
     if(count == 64)break;
   Serial.write(buffer,count);            // if no data transmission ends, write buffer to hardware serial port
   clearBufferArray();              // call clearBufferArray function to clear the storaged data from the array
   count = 0;                       // set counter of while loop to zero
 if (Serial.available())            // if data is available on hardwareserial port ==> data is comming from PC or notebook
   GPRS.write(Serial.read());       // write it to the GPRS shield
void clearBufferArray()              // function to clear buffer array
 for (int i=0; i<count;i++)
   { buffer[i]=NULL;}                  // clear all index of array with command NULL
eduaro
как мне создавать такие короткие файлы в формате amr...
eduaro
я понимаю..это отдельная история для меня..
gena
 Попытаемся объехать тему коротких amr файлов (тем более, что длинные писать всё равно когда то придётся). Измените Вашу уже работающую конструкцию, до вида, как на фото  http://s017.radikal.ru/i416/1505/52/e987ff0eb3c2.jpg      т.е. поставьте только две перемычки "С" и "D". Затем загрузите в Ардуину скетч из поста #9. Все остальное "общение" с радиомодулем такое же, как Вы уже делали. Учтите, что возможно придётся подбирать скорость работы СОМ порта в терминальной программе.
eduaro
При записи файла...ERROR,вечером я попробую...
eduaro
Доброе утро!,вчера торопился...сегодня ..записалось нормально
OK
AT+CFSLIST
+CFSLIST:"001.amr",11955,"Sat Jan  1 09:20:01 2000"
OK
при воспроизведении какое то хрукание...,При воспроизведении проигрывателем ..все нормально,может нужен системный файл..
gena
  Послушайте через усилитель, а не на наушники (только громкость вначале сделайте минимальную!!!).
eduaro
Проверил через усилитель,в линию то же самое...
eduaro
может есть у Вас файл на проверку..
gena
 Для создания файлов использую конвертер  "Allok MP3 to AMR". Файлы звуковые есть, но как отправить?
eduaro
eduaro
Спасибо!!
eduaro
Ваши файлы проигрываются  нормально....
gena
  Я Вам всё для этого отправил. Осваивайте.
eduaro
Gena,большое спасибо!!!!!!,без Вас не справился бы,Вы мне очень помогли.
Short Circuit
Short Circuit аватар
 а на сим800 никто не пробовал записывать арм файли и проигрывать в сторону абонента?
holc
Я заливал. через прогу Sim800 Series ArmFile Download v1.00
Через терминал давал команду например AT+CREC=4,"C:\User\Hello.amr",0,80 с уже записанным в модуль файлом Hello.amr - воспроизводит отлично.
Но вот загвоздка, помогите -подскажите - как в ардуине (в скетче) через сериал правильно написать эту команду, чтоб модуль воспроизвел файл.
V-max VL
А заливка была с использование отладочной платы или без? Если с платой, то тут понятно. А как загрузить amr файл в sim800 без отладочной платы, как подключать? Через что заливать?
Luisianamen
Добрый вечер. можете мне помочь? обясните, как отправить звуковой amr фаил на sim900
