Не могу заставить двигатель работать((
Eome
Помогите пожалуйста разобраться, в чем проблема!
Стандартная схема
http://ardx.org/src/circ/CIRC03-sheet-OOML.pdf
http://ardx.org/src/circ/CIRC03-code.txt
моторчик из набора arduino inventor kit, от 5 вольт работает нормально
при подключении по схеме не работает, при этом сажает напряжение
до 0.2 в (без него на коллекторе при подаче сигнала 5 вольт )
Adessit
Adessit аватар
схема собра значит не правильно, транзистор какой?
Eome
Собрана 100% правильно, проверено и перепроверено, более того, разрбрано и собрано заново...
транзистор 2N2222
Eome
Хм... вторая схема, где в качестве нагрузки - реле тоже не работает....
whoim
 Чудес не бывает. Ищите косяк в сборке.
Eome
Реле заработало после того как заменил резистор на базе транзистора с предложенного схемой 2.2кОм на 560 Ом
whoim
 угу, у самого не работало на bc847 пока резистор с 220ком на 10ком не заменил.. В цепи подключаемой к катушке зажигания авто.
