не определяется атмега8
Втр, 13/11/2018 - 10:13
здравствуйте.
проблема следующая.
случайно при заливке загрузчика в атмегу8 без кварца, в ИДЕ выбрал плату Ардуино NG? которая как я понимаю расщитана на наличие кварца. соответственно ничего на загрузилось, но и теперь при выборе правильной платы (атмега с "внутренним кварцем") выбивает ошибку, что плата не определена.
можно както исправить данную проблему или теперь для испорченых атмег нужен кварц?
прошивал через ардуино нано 328 (програматоров нет)
теперь нужен кварец. или ВВ программатор
как расшифровывается "ВВ"?
и какой кварц предусматривает плата "Ардуино NG or older"? 8МГц или 16?
Buzoff - теперь нужен любой тактовый сигнал порядка 1 МГц или выше, можно с кварца, можно с внешнего генератора. Проще всего взять модифицированы скетч Ардуино-как-ИСП, в который добавлен генератор сигнала 1МГц на пине 3
Подробнее читайте в этой ветке, код в сообщении #33 https://www.avrfreaks.net/comment/885850#comment-885850
Точно! Запамятовал, внешний генератор тоже пайдёть. Дихалт, пишет, пальцем тактировал.
пальцем не пробовал, но указанным выше кодом легко перешил фьюзы Атмеги с внешнего на внутренний осциллятор без подключения кварца
ну, пальцем просто долго, но тоже можно. и скорость у SPI ведущего надо меееедленную выставлять
проще всего, памойму, подцепить кварец и 2 кондера на 22пФ и прошить какнада
ВВ - высоковольтный программатор, типа TL866
спасибо, почитаю
но как я понял код в сообщении 24
спасибо, почитаю
ну да. сорри - в 24
А особо читать там нечего. этот код отличается от стандартного Ардуино-как-ИСП только сигналом в 1 МГц. Заводите жтот сигнал на ногу XTAL1 своей меги8 и шьете фьюзы как обычно
всем спасибо, все заработало)))
проверил два способа кварц и скетч с генератором сигнала 1МГц.
