Не получается управлять серво приводом
yasenkov
Серво привод как то странно дёргается в момент простоя. Так всё вроде бы работает , может кто знает как убрать эти подёргивания :
#include <Servo.h>
#include <IBusBM.h>
Servo myservo;
IBusBM ibus;
int val;
int readChannel(byte channelInput, int minLimit, int maxLimit, int defaultValue) {
  uint16_t ch = ibus.readChannel(channelInput);
    if (ch < 100) return defaultValue;
  return map(ch, 1000, 2000, minLimit, maxLimit);
  bool readSwitch(byte channelInput, bool defaultValue) {
  int intDefaultValue = (defaultValue) ? 100 : 0;
  int ch = readChannel(channelInput, 0, 100, intDefaultValue);
  return (ch > 50);
  myservo.attach(3);
  Serial.begin(115200);
  ibus.begin(Serial1);
  val =  readChannel(9, -100, 100, 0);
  val = map(val, -100, 100, 0, 180);
  myservo.write(val);
  Serial.println(readChannel(9, -100, 100, 0));
 delay(100);
вот собственно видео поведения
https://cloud.mail.ru/public/htJS%2FDSYa845Gc
BOOM
BOOM аватар
Попробуй убрать из кода вывод в сериал.
kalapanga
Так а значения-то какие печатает в этот момент - одно и то же или разные?
Только отладочная печать (строка 31) не совсем корректна. Т.к. в 28 и 31 строках формально могут быть прочитаны разные значения. Выводить в монитор нужно val, который передаётся серве.
Upper
yasenkov пишет:
  myservo.write(val);
Вывести в сериал val. Если оно не меняется, то подергивания действительно "странные". Если val меняется соразмерно подергиваниям, то странного нет, надо разбираться, почему val меняется.
П.С. kalapanga уже ответил
С Servo.h дерганья происходят по одной причине - что-то блокирует прерывания.
rkit
Нормальные подергивания для дешевого серво, подключенного соплями.
ua6em
ua6em аватар
стандартно с канала должно прилетать по IBUS от 1000 до 2000, у тебя откуда такие значения?
yasenkov
со всеми сервами такое, причём если работать ток с сервой то всё норм
yasenkov
https://cloud.mail.ru/public/cYF4%2FzBhdpFChr если смотреть порт то val стоит на месте , но если померять напряжение то она скачет как и серва  https://cloud.mail.ru/public/P9hL%2FydGgHs626
BOOM
BOOM аватар
Ты пробовал все что связано с Serial комментировать или нет?
Для наглядности:
#include <Servo.h>
#include <IBusBM.h>
Servo myservo;
IBusBM ibus;
int val;
  return (ch > 50);
  myservo.attach(3);
  myservo.write(val);
  delay(100);
yasenkov
тоже самое .. не могу понять в чём дело. мне там чел написал что нужно не давать сервоприводу команду поворота выполнять , но естественно поможет мне он это сделать за бабло =).. вот думаю сам , наверняка пустяк какой то
yasenkov
https://cloud.mail.ru/public/pmx9%2FhvtxXob9f бред какой то происходит
  val =  readChannel(5, -100, 100, 0);
  val = map(val, -100, 100, 0, 3000);
 myservo.writeMicroseconds(val);
 // myservo.write(val);
тож самое
BOOM
BOOM аватар
Попробуй в коде жестко задать какое-либо значение val.
BOOM
BOOM аватар
Чо там в итоге то?
yasenkov
тоже самое, даже если val жёстко задаёшь,.. заметил пока пульт не включен , рывков нет , как только пульт включаешь и начинается дёргание...
BOOM
BOOM аватар
Тогда у меня сильное подозрение, что библиотеки конфликтуют (используют одни и те же ресурсы мк одновременно). Изначально я на сериал «грешил», но похоже дело в ibusbm.
yasenkov
вот что обнаружил
https://cloud.mail.ru/public/icd2%2FUB1viutSQ
BOOM
BOOM аватар
А я не понял - что это за значения и в чем вообще суть видео?
yasenkov
 val =  readChannel(5, -100, 100,0);
   Serial.println(val);
это вот это , почему значения  скачат  от + до - непонятно , нужно ток одно верхнее, почему появляется нижнее с - нусом
BOOM
BOOM аватар
Ну может быть переполнение, но я не разбирался в вопросе - просто как предположение.
xDriver
xDriver аватар
вам sadman41 четко сказал причину в #4, вы сидите дальше гадаете.
yasenkov
разбираюсь с максимальной возможностью моих мозгов , вы уж извините,..  с ардуино ковыряюсь всего пару дней, тяжело как то понять что к чему при наличии столько блин всего =(((
Upper
Сколько всего планируется Серво, и какая Ардуина?
yasenkov
3 сервы. Плата Leonardo. Но впринципи есть и уно и нано и Мега
yasenkov
вот более просто код
#include <IBusBM.h>
#include <Servo.h>
IBusBM IBus;    // IBus object
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
  IBus.begin(Serial1);    // iBUS object connected to serial0 RX pin
  myservo.attach(9);     // attaches the servo on pin 9 to the servo object
  int val;
  val = IBus.readChannel(1); // get latest value for servo channel 1
  myservo.writeMicroseconds(val);   // sets the servo position
  delay(20);
всё равно дёргается =((( задрала уже
ua6em
ua6em аватар
а не подключая IBUS моросит?
yasenkov
нет
ua6em
ua6em аватар
на этом скетче всё шикарно, приёмник по IBUS не подключен
#include <IBusBM.h>
#include <Servo.h>
  IBus.begin(Serial);    // iBUS object connected to serial0 RX pin
  int val = 1500;
  delay(2000);
  val = 1000;
  delay(2000);
  val = 2000;
  delay(2000);
yasenkov
ну серва крутится , скачков нет
Upper
Что проверить возможное влияние блокировки прерываний, надо или запустить IBusBM в не блокирующем режиме, или использовать Servo не на прерываниях а на PWM
Т.к. я не знаю проверенной библиотеки Servo на PWM то проще начать с IBusBM
#include <IBusBM.h>
#include <Servo.h>
  //IBus.begin(Serial1);    // iBUS object connected to serial0 RX pin
  IBus.begin(Serial1, IBUSBM_NOTIMER);
  IBus.loop();
  int val;
  //delay(20);
  delay(1);
yasenkov
Работает идеально =))))
