Не прошивается скетч.
Сб, 04/02/2012 - 19:55
Прошу не бейте ногами.
Тема заезженная, но прочтение другх веток мне не помогло...
У меня две ардуины и обе дают ошибку:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
Одна уно через юсб а другая северино и она просто в ком порт.
Батарейку цепляю и там и там.
Драйвера на юсб уже раз пять переставлял. Проводов комовских и юсб тоже по паре штук.
Видимо проблема " в прокладке" между клавишами и монитором...
Помогите, плиз, плиз,плиз!
а Blink заливается?
Извините, невнимательность.
Не тот проц выбирал, тормоз!
Посыпаю голову пеплом!
Самое обидное, что пол-дня вокруг ходил....
А у меня даже blink не заливается.
Редко-редко можно залить, в чем причина может быть?
Что значит "Редко-редко можно залить" ???
А черт ее знает, какая последовательность. Вынемаешь- вставляешь USB несколько раз или кнопку сброс несколько раз подряд. Муть какая-то.
А ошибки те же, что и в первом сообщении?
Нет, ошибки такие:
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
и то если многократно кнопку сброс нажимать , когда ползунок загрузки скетча "Uploading"
Но скетч при этом заливается и работает.
А какая у вас дуина?
Mega 2560
Вот у них беда с этим какая-то. В общем для начала самый первый тест, замкните RX и TX между собой, запустите сериал-монитор и попробуйте в него что-нибудь отправить, должно возвращаться то, что отправляете. Пробуйте несколько раз отключать, подключать дуину.
А не может ли это быть в проблеме с фьюзами?
Всем добого времени суток ...
Помогите пожалуйста с бутлоадером ...
Собрал Arduino Severino на базе Atmega328P-PU (выташил с мертвой UNO)..
Использую программатор USBasp.
Пытаюсь прошить через IDE, пишет:
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000 0x05 != 0x07 avrdude: verification error; content mismatchЕсли через AVRDUDE_PROG 3.1, пытюсь залить в flash прошивку отсюда: arduino-1.0.1\hardware\arduino\bootloaders\atmega\ATmegaBOOT_168_atmega328.hex
выбивает окно:
Чтение flash, eeprom и фьюзов успешно проходит ... если замкнуть Rx и Tx отправленный символ через serial monitor возвращатся ...
В чем может быть проблемма, или это проблема фьюзов, тогда как их разблокировать ?
Тоже выдавало такие ошибки. Помогало отключение антивируса. Потом помогать перестало, но оказалось, что несмотря на то что ошибки выдаёт, но программу всё таки пишет.
