Не прошивается загрузчик в Arduino nano
Вс, 10/02/2019 - 00:18
Всем привет, я хотел прошить attiny25 c помощью Arduino as isp(Nano), avrdude мне написал:
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Думаю, ну ладно, что то с тинькой, нечего страшного...
Решил проверить как зальет ли одна ардуина (Uno) в другую (Nano) загрузчик (ведь arduino ide использует тоже avrdude, как раз одна и та же ошибка), у меня нечего не вышло, не понимаю почему, ведь это предусмотрено самой arduino ide, подключение правильное...
Error while burning bootloader. :
Arduino: 1.8.8 (Windows Store 1.8.19.0) (Windows 10), Board: "Arduino Nano, ATmega328P"
C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.19.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.19.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM13 -b19200 -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0xFD:m -Uhfuse:w:0xDA:m -Ulfuse:w:0xFF:m
avrdude: Version 6.3-20171130
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.19.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM13
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 19200
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Arduino
Description : Arduino
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.18
Topcard : Unknown
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0xffffff (probably .avr8x_mega) (retrying)
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
this check.
avrdude done. Thank you.
Буду благодарен всем, кто поможет в решении моей проблемы!
Он у Вас ничего не читает из кристалла. Сигнатура все fffffff.
Проверяйте соединения.
как делаю я
1) проверяю провода особенно mosi-miso.
2) паяю провода (длина не более 30см) чтоб контачило.
3) глюк в ИДЭ, у меня стоит несколько, меняю ИДЭ
4) загружать код как "через программатор", а никак обычно
5) частенько, сразу после неудачи, давлю еще раз и все получается. При этом ничего не трогаю, просто делаю 2 попытки загрузки подрят - не разбирался в этом глюке.
Да, нет, парни, там просто в параметре (строка №3)
patmega328p
ну, и при чём тут тинька? На правильно указать параметры.
patmega328p
Евгений, там и должна быть Атмега328. ТС только начинает с тиньки, а потом пытается прошить Нано
Я думал, это код от прошивки тиньки. Там написано, что пробовалось и то, и другое, а отчего этот код - не сказано.
У него же сигнатура вообще не читается.
30 см дафигищща для spi
Пусть скачает дудку с мордой или кхазаму и считает хотя бы сигнатуру кристалла.
