Не работает arduino nano
NighT
Вообщем подключил ультразвуковой дальномер и перепутал землю с питанием, никаких внешних признаков характерных для перегорания не было. В результате ардуино не работает, комп ее не видет, горит красная лампочка (row). Питание было от usb. Можно ли как то исправить или это конец?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Мультиметр (тестер) и паяльник есть? Хоть какие-то навыки в электронике?
NighT
Мултиметра нет, паяьник китайский есть, навыки в электронике слабые.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Без мультиметра там делать нечего. Раз комп не видит ардуину, значит не работает микросхема USB-UART конвертера (FT232 или CH340). Либо микросхема вышла из строя, либо на неё не поступает питание. Возможно на плате где-то короткое замыкание (хотя тогда бы срабатывала защита USB-порта на компе о отрубала питание), возможно сгорела/пробила какая-то деталь из обвязки. Надо проверять мультиметром. Скетч какой-то был загружен? Т.е. только комп перестал видеть или ардуина перестала выполнять прошитую в неё программу?
NighT
Да, скетч был. И комп не видит и скетч не выполняется. Еще можно подключит светодиод к +5 и земле, он светится будет(не знаю важно это или нет).
Divs
Подскажите. Есть Arduino Nano на чипе MEGA 328P. https://yadi.sk/i/-FV269-1qfrR6 Не работают контакты A6 и A7 (приведенных на картинке, это должны быть контакты 19 и 20 соответсвенно) при залевании скетча, как прописывая в код int led = A6 или int led = 19,
int led = 19;
pinMode(led, OUTPUT);
но это не приводит перевода вывода А6 (тоже самое и с выводом А7) в режим выхода.
В чем причина наработоспособности данных выводов? Остальные выводы с 0 по 18 (на картинке, по ссылке выше), переводятся в режим выводов.
Andy
Andy аватар
Divs пишет:
A6 и A7 могут работать только как входы АЦП.
at0mix
at0mix аватар
Divs пишет:
Что-то с математикой у вас не лады %(
Цифровые пины D0-D13 - нумеруются от 0 до 13.
Аналоговые пины А0-А5 - от 14 до 19 (!!!)
т.е. пин 19 - это А5!
А вот дополнительные пины нано А6-А7 нумеруются 20-21....
Andy пишет:
Не нашел нигде подтверждения такому заявлению....
vk007
at0mix пишет:
Andy пишет:
Да ладно
at0mix
at0mix аватар
За картинку плюс - такой не видел!
А 19 нога все же это А5 и должна работать на выход!
vk007
at0mix пишет:
19 пин - да, это А5. Но не факт, что "прописывая в код int led = A6 или int led = 19" физически этот led переподключался с А6 на А5.
Divs
да, 20 и 21 пин - это А6 и А7 промаркерованные выходы. При проверке их простой программой - мигание светодиодов по выходам, обнаружил, что выходы: 20 и 21 не проявляют себя как Выходы. Вот и вопрос, дело в "железе" Ардуино (брак) или оно так и задумано?
Divs
vk007 пишет:
at0mix пишет:
Решил поэксперементировать, в некоем источнике указывлось, что замето номеров выводов, можно указывать их название.
int led = 19 || или int led = A5 - объявление переменной целого типа, содержащей номер порта к которому подключаем сетодиод. Происходит подача напряжения на указанную ногу.
А вот в выводами A6 и A7 - засада. И них не происходит выход сигнала.
Divs
" Почему-то всегда считал, что "лишние" выводы ADC6 и ADC7 у MCU cемейства ATmega в корпусе TQFP32 - это полноценные выводы. И только сейчас понял, что это не так - они могут работать только как вход АЦП. Иными словами, их нельзя сконфигурить в качестве цифровых входов или выходов, увы :(
Относится это только к тем платам, которые имеют "на борту" SMD-версию ATmega328 - как правило, это Nano и Seeeduino. Счастливые обладатели ATmega в PDIP-корпусе вообще, наверное, не поймут, о чем речь ;) " http://mk90.blogspot.ru/2011/07/a6-a7.html
и
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/zadeistvovat-a6-i-a7
Всем спасибо
mdimai666
Обычно диод с обратной стороны от юсб входа горит, замени. На похожий по даташиту, если не знаешь, просто схожий по форме припаяяй
kulon
согласен, один раз попутал питание, замена этого диодика помогла (пишут Диод шотки)
kulon
подскажите, из трех Нано с Али одна определяется виндой7 как принтер. погуглив id устройства USB\VID_1A86&PID_7584&REV_0254   выдает что это вроде принтер HP.
дрова CH341ser переустановил не помогает.
можно как то помочь? или что-то с чипом CH340G?
mdimai666
Попробуй другой ардуино с таким же чипом
Еще попробуй
1. На другом компе установить дрова и попробовать. У меня win 7 win 10 x64 шли без проблем.
2. Удали драйвер принтера включая файлы и переустанови дрова чипа
3. Проверь пайку под лупой
at0mix
at0mix аватар
Мне помогла смена USB-порта на ПК.
