Не работает нано после пайки
Вс, 28/01/2018 - 20:38
Познакомился с ардуину месяца 2 назад.
за это время делал на стартовом наборе на уно разные уроки. Сделал сигнализацию с ЖСМ модулем.
Решил осваивать нано. И делать готовый проект.
Проблема в том, что когда после пайки нано включаю, контроллер не работает. Горит красная лампочка. Скетчи не загружаются ответа нет никакого. В чем может быть пролема. Со вторым контроллером нано примерно то же произошло.
Паяю разными паяльниками. использую паяльную кислоту.
красавчик.
щас взял ацетоном и щеткой прочистил. то же самое все
может паяльник перегревать контроллер?
может флюсом попробывать
Сварка лучше, особенно если переменной варить.Ничего не отвалится.
поменяйте в ардуино ИДЕ уно на нано
там все нормально. дело втом что нано работает до пайки
может сонтроллер портится, т.к. я кислоту не смывал?
а схема подключения есть?
контроллер распаян
только что один заработал, возможно после просушки
и что? без схемы распаян?
блинк то заливается?
возьми с мылом и зубной щеткой промой и 10 минут на батарее посуши
Для наны, если только газовый, для наплавляемой кровли.
