не работает прерывание
AVS
Не работает прерывание от int0( если мк в power down) в активном режиме все работает. ISC00/ISC01 устанавливал во все возможные вариации. При том при сем работают прерывания от pcint...так же устанавливал start up time в разные варианты. не работает это только в 169 меге, на других мк прокатывало. Работает разве что только по низкому уровню и если судить по этой статье https://embedderslife.wordpress.com/2014/08/27/exploring-int0-avr/ ото сна мега модет проснуться только по низкому уровню, но ведь работало и по фронтам...
Все правильно, INT0 только по низкому уровню (cм. п.п. 10.6 и 13.1 даташита). И не только 169, а например, 328-ая тоже.
AVS
Ну я молодец) напутал видимо чего-то, спасибо)но тогда получается так же кнопку надо подтягивать не к земле, а к плюсу
Стандартная схема подтяжки - именно к плюсу (что подтверждается даже конструкцией AVR).
AVS
Странно, свою первую кнопку я подключал, руководствуясь уроками в интернете и там ну почти везде к земле подтянута она, теперь буду иметь ввиду)
AVS пишет:
Тут можно сделать два замечания:
1. Далеко не всему, что можно найти в Интернете, следует верить (мне казалось, что данное утверждение очевидно, но, видать не всем).
2. В AVR подтяжка сделана только вверх (т.е. традиционно), поэтому притянуть вверх можно встроенным резистором, а вот вниз - только внешним. Поэтому неудивительно, что подтяжка внешним резистором осуществляется только вниз. Для подтяжки вниз обычно используется встроенный.
dimax
dimax аватар
Коллеги, разнообразьте уже лексикон словами "стяжка", "стягивающий резистор" (от анг. Pull-Down)     :-)
"Стяжка" - это что-то из области строительства.
Хотя и не следует пытаться дословно переводить технические термины, но "подтяжка вверх" и "подтяжка вниз" гораздо более соответствуют англоязычной практике.
Не говоря о том, что "стяжка" в данном случае как-то не по-русски.
xDriver
xDriver аватар
andriano пишет:
я надеюсь это описка ...
xDriver пишет:
andriano пишет:
Да, описка: в последнем предложении вместо "вниз" читать следует "вверх".
AVS
Ахаха, ну конечно нельзя всему верить в интернете)) но ведь тут элементарная кнопка и как оказывается все так прискорбно, более менее читать даташиты я начал недавно, а до этого старался все выудить из русскоязычных статей, я думаю у всех новичков так) я вот только читал(опять таки в интернете) что мол подтягивающий резистор там мол хлюпенький и желательно ставить внешний, это тоже заблуждение?
evgta
ну  хлюпенький, но на коротких проводах работает без проблем, если провода к кнопке от полуметра то встроенной  подтяжки бывает нехватает при срабатывании реле, контакторов, выключателей
AVS пишет:
...что мол подтягивающий резистор там мол хлюпенький и желательно ставить внешний, это тоже заблуждение?
Случаи бывают разные.
Чем меньше номинал резистора, тем:
1. Выше помехозазищенность.
2. Выше потребляемый ток.
3. Больше рассеиваемая на кристалле мощность.
Соответственно одного единственного "желательно" на все случаи жизни нет и быть не может.
В зависимости от конкретных условий целесообразно либо пользоваться встроенным (для чего его делали?), либо воспользоваться внешним существенно меньшегго номинала.
