Не управляется реле
Втр, 28/06/2022 - 12:11
Занимаемся с преподавателем научной работой, для продолжении работы нам нужно запрограммировать плату ардуино UNO на управление реле 4-ёх канальный релейный модуль https://aliexpress.ru/item/4000760450087.html?sku_id=10000007558672333
Однако при загрузки программы ничего не происходит.
Скетч который мы заливаем.
pinMode(2, OUTPUT); // Объявляем пин реле как выход
digitalWrite(2, LOW); // Выключаем реле - посылаем высокий сигнал
digitalWrite(2, HIGH); // Включаем реле - посылаем низкий уровень сигнала
delay(5000);
digitalWrite(2, LOW); // Отключаем реле - посылаем высокий уровень сигнала
delay(5000);
На реле подаётся 5v от блока питания
Плата Ардуино исправна.
пины GND ардуины и модуля реле не забыли соединить?
схему подключения нарисуйте
Не щелкает реле? Или что не так?
ЗЫ: код нужно вставлять по правилам форума
Уверены, что ваши реле управляются от 5В ?
Попробуйте взять такие реле на 5В
И английский подучите: digitalWrite(2, HIGH); // Включаем реле - посылаем низкий уровень сигнала ???
Какой наукой занимаетесь?
Скетч я копировал с сайта и комментарий не исправлял, изменял LOW на HIGH когда переключал перемычку на релейном модуле. чтобы та запускалась от LOW сигнала. В характеристиках модуля сказано что он управляется 5V
Нет не забыл. https://arduinomaster.ru/program/upravlenie-rele-arduino-sketch/
схема как в этой ссылке 1 вариант , только без макетной платы. и ко 2 пину
Ну вот она и работает точно так же, как в твоей ссылке 1 вариант.
Не слышно щелчка срабатывания, света от светодиода также нет.
Должен быть щелчок а его нет.
то есть реле питается от пина 5в ардуино? А сама ардуина как к питанию подключена?
От USB ноутбука, а реле пробовали от ардуино и от отдельного блока питания на 5V
Допустим, однако даже светодиод не загорается на плате реле. Так тоже должно быть?
Странно это плата показывает что твердотельная, однако если поискать отдельно релешку то он электромагнитная.
Как я понимаю, у этого блока реле свой БП от 220 вольт. Ага?
да не...иногда твердотельное щёлкает и, даже очень громко )))
БП от сети питается, даёт 5V к контактам 5V и GND
Однако и с отдельным БП для реле и соединённым с ардуино не видно реакции.
Ну реакции нет.
Может ли быть проблема в скетче , на по типу того что Ардуино не знает что делать со скетчем?
220 вольт на сам блок реле надеюсь подаёте?
Силовой нагрузки нет
я о питании блока реле от цепи 220 вольт, оно есть?
А 220 на преобразователь подано? Средние контакты?
Если нет силовой нагрузки, чего вы тогда ждёте от твердотельного реле ?
Управление там должно быть гальванически развязано.
Но только один раз
Нет там никаких твердотельных реле.
Но только один раз
... зачастую с дымком.
Нет не подано. Вроде должно без этого совершаться переключение реле, разве нет?
с какого перепугу, оно у вас с цепью 220 развязано, если на реле не подано питание как образом оно включится
Это только для твёрдотельного реле ?
разговор идёт о конкретно вашем блоке реле, а обо всех блоках я понятия не имею
У нас тут дилемма, на сайте где заказывали пишут что это твёрдотельный модуль , однако если поиск в интернете отдельно реле блоки они электромагнитные.
У нас тут дилема, на сайте где заказывали пишут что это твёрдотельный модуль , однако если поиск в интернете отдельно реле блоки они электромагнитные.
бумага, карандаш, ластик, лупа и тестер. Просматриваете/прозваниваете _свой_ релейный модуль и рисуете его _принципиальную_ схему. Ваши _рассказы_ на форуме могли принести пользу, если бы у кого-нибудь из читателей был бы точно такой же блок, чего не наблюдается.
Реле у вас электромагнитные, с токами обмоток 185 ма и схемами управления (очень похоже, что с опторазвязкой).
И для питания обмоток реле, установлен между реле в середине, лежит на боку, преобразователь 220 - 5 вольт, который надо питать постоянно что бы реле работало.
Что это было:?
Что это было:?
описание модуля )))
Возможно так
Всё заработало, спасибо!
Возможно так
Спасибо это очень помогло.
Ура! Заработало! ©
