Не загружается программа.
Здравствуйте,
2 дня собирал проект, все постепенно начинало работать.
Далее собрал по вот такой схеме управление вентилятором:
Но по ошибке вместо вентилятора включил обычную лампочку. Тем самым замкнул эмиттор и коллектор.
Теперь тускло моргает встроенный светодиод на 13 ноге. Спалил так же не встроенный светодиод на 13 ноге.
Платформа Freeduino 2009.
Светодиод PWR горит. При включение моргает RX и TX. При загрузке пару раз моргает RX.
При попытке загрузить программу пишет:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
До подключения все заливалось и работало на отлично.
Что я спалил? Возможно обойтись малой кровью и не покупать нову платформу?
Поправочка. Подал 12В на контакт 5В на ардуино.
При нажатие на RESET ничего не происходит.
При подключение к компьютеру в диспетчере устройств появляется: "USB Serial Converter"
Так же подключил новый светодиод на 13 контакт. Моргает но совсем тускло...
Я правильно понимаю, что я спалил только сам МК?
спалить МК не так то просто. Я полярку перепутывал на 5 секунд, треск, ДЫМ. Живой, сцкнх..
Светодиод "моргает" - загрузчик? Пробовали делать резет кнопкой в момент компиляции?
Rx пару раз и все.
При подключение Tx и Rx моргают нормально...
