Не заливается Скетч на NANO
Купил в магазине новый запаяный в пакетик Arduino NANO от Gravi Tech.
В драйверах появились два устройства без значков ошибок, работают нормально:
USB Serial Converter (Изготовитель FTDI, версия драйвера 2.12.12.0)
USB Serial Port (COM3) (Изготовитель FTDI, версия драйвера 2.12.12.0)
Пробовал на двух компьютерах с Win 8.1 и Win10 при заливке любого скетча ошибка:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x3e
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x3e
Перед заливкой пробовал нажимать reset - не помогает.
Если подключиться консолью и замкнуть tx-rx на нажатие лбой кнопки последовательно генерит надпись NON GENUINE DEVICE FOUND! NON GENUINE DEVICE FOUND! и т.д.
пробовал менять usb кабель.
подключаю голый, без плат расширения и прочего.
как бороть?
Хук слева, хук справа, апперкот и залом.
Оборжаться! А по делу?
выбрать правильно плату, если не поможет, установить IDE версии 1.6.5
Вы спросили, как бороть, я ответил.
По теме- правильно выбрать плату, порт.
Могли по запарке забыть установить в IDE NANO, порт?
Он сохраняет, только что в теме выше трабл был, забыл поменять с UNO на NANO и порты.
Просто спрашиваю ;)))
Без хуков...
С Уважением,
Естественно в инструментах все сразу настроил и при ошибке перепроверил
Плату выбрал Arduino Nano
Процессор Atmega328
Порт Com3
Скачал версию 1.6.5, никакой разницы кроме "Вгружаем" вместо "Загружаем" не заметил. Ошибка таже самая
Это все сделал. И перепроверл. Все правильно. NANO, Atmega328, COM3.
Вот тут есть тема древняя.
http://ai.rs/reviews/rgb-delight-raspberry-pi2-arduino-nano-ws2812b-using-hyperion-on-openelec/arduino-with-raspberry-pi-boot-detection-problem-solved/
Посмотрите для интереса VID PID......
https://geektimes.ru/post/258842/
Всем спасибо за помощь. Пролема в версии дров была. 2.12.12.0 не работали. Нашел темку (В ютубе :) ) с такой же проблемой. Там посоветовали скачать и поставить файлик с FTDI, после его установки дрова стали 2.8.24.0 - все работает.
Подозреваю, что если бы я сразу ставил IDE версии 1.6.5 дрова тоже встали бы старые, и, возможно, подошли бы, но удаление 1.6.7 и утановка 1.6.5 на дрова не повлияла.
