Неизвестный дисплей
Сб, 12/11/2016 - 22:06
Здравствуйте!
Попался в руки вот такой дисплей. Не могу заставить его выводить что-либо полезное на экран.
Надписи на самом дисплее следующие: LM2540SYLU, KS0068 340.
LiquidCrystal с таким скетчем ничего не выводит. Экран просто светится.
// Подключаем стандартную библиотеку LiquidCrystal
#include <LiquidCrystal.h>
// Инициализируем объект-экран, передаём использованные
// для подключения контакты на Arduino в порядке:
LiquidCrystal lcd(4, 5, 10, 11, 12, 13); // RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7
// устанавливаем размер (количество столбцов и строк) экрана
lcd.begin(16, 2);
// печатаем первую строку
lcd.print("Hello world!");
// устанавливаем курсор в колонку 0, строку 1. То есть на
// самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля
lcd.setCursor(0, 1);
// печатаем вторую строку
lcd.print("foo bar baz");
Если повернуть экран под определенным углом, можно разглядеть едва заметные 7 темных прямоугольников знакомест в первом ряду (всего рядов влезет 3), а снизу надпись noSvc. Что бы это могло значить?
P.S. В ардуино и схемотехнике в целом пока новичок, потому прошу как можно подробнее.
Контрастность менять надо.
1. Пятую ногу на землю подключили?
2. Ряд из квадратиков означает не проинициализированный дисплей.
скорее всего попутаны провода. проверьте 101 раз.
данные правильно ( DB4, DB5, DB6, DB7)? не наоборот?
на третью ногу точно с резистора подаете?
10 пин ардуино - 10 пин дисплея
11 пин ардуино - 9 пин дисплея
12 пин ардуино - 8 пин дисплея
13 пин ардуино - 7 пин дисплея
ну так через 3-ю жеж регулируется яркость дисплея?
Я бы попробовал подавать на неё регулируемый плюс, на LCD1602 подсветка выведена на отдельные пины, раз здесь отдельного нет логично регулировать + питания, а не минусом, считая что минуc подсветки сидит на GND
ua6em, как я писал выше, подключение третьего пина через потенциометр лишь усиливает/уменьшает яркость подсветки. Если вы имели ввиду что-то другое, пожалуйста, объясните поподробнее. Я пока слабо разбираюсь в предмете.
в третьей строчке выведено noSvc ?
Странно как-то. Попробуй другой текст выводить, этот будет меняться?
Да, на третьей. Но на всей этой третьей строке явно нет знакомест для вывода. Похоже на то, что эта надпись неизменяема. Например, буква S находится между двумя знакоместами (если бы они там были).
Стоит также обратить внимание, что на бумажке из первого поста присутствует эта надпись noSvc (9,0) "2" 50. Понятия не имею, что она означает.
судя вашей бумажке инициализировать надо не так
LiquidCrystal lcd(4, 5, 10, 11, 12, 13)А ТАК:LiquidCrystal lcd(4, 5, 10, 9, 8, 7)И тогда// Подключаем стандартную библиотеку LiquidCrystal #include <LiquidCrystal.h> // Инициализируем объект-экран, передаём использованные // для подключения контакты на Arduino в порядке: LiquidCrystal lcd(4, 5, 10, 9, 8, 7); // RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7 void setup() { // устанавливаем размер (количество столбцов и строк) экрана lcd.begin(16, 2); // печатаем первую строку lcd.print("Hello world!"); // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 1. То есть на // самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(0, 1); // печатаем вторую строку lcd.print("foo bar baz"); } void loop() { }
