нехватка памяти
Unikolai
есть ведь микрухи, типа такой,
CAT24WC04P которые помогают расширять память чипа? если куплю такую детальку, без обвязки ее подключить выйдет?
Что Вы понимаете под "без обвязки". Это EEPROM, подключаемый по I2C. Например, конденастор по питанию -  это обвязка или нет?
А вообще, см. даташит
Unikolai
http://www.chipdip.ru/catalog/ic-eeprom/?p.1607=dip8&p.1687=64k+x+8&gq=at24  пол мегабайта, как понимаю
вот, момойму она очень даже ничего, я ведь могу туда просто записать нужную информацию и если ее не перезатираьт, то можно хоть тысячу лет ее оттуда считывать??))
ЕвгенийП, ну да, конденсатор это обвязка, а как вы поняли, что он там нужен?
https://www.youtube.com/watch?v=DQQJGCixgvU например у этого парниши нет ничего
Ну, конденсатор возле ноги питания ещё ни одной микросхеме не мешал.
Unikolai пишет:
Вы можете её хоть миллион лет не считывать или даже не считывать вовсе. А вот храниться она там будет по словам производителя не 1000 лет, а всего лишь 100 - я же Вам дал ссылку на даташит - читайте.
Joiner
ЕвгенийП пишет:
ЕвгенийП, подскажите пожалуйста, возможно ли организовать файлы на микросхемке EEPROM, также ка на SD карточке?
vdk
Joiner пишет:
возможно. google:eeprom file system
(например, так: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=206106.0 )
Joiner
vdk пишет:
Joiner пишет:
Спасибо, завтра почитаю.....может чего и пойму :)
Unikolai
всем спасибо)а как текст записать на такую штуку?
буква-8бит, то есть мне нужно весь текст сделать в битовом представлении и чеез цикл записать эту пследовательность? а потом как-то считывать?...нельзя сделать как-то с ардуинкой-задать массив там например?
nik182
Размер буквы зависит от кодировки. Только в самом простом случае это 8 бит. Может быть 16 или 24. Но это так, к сведению. А писать в EEPROM  можно сразу байтами и читать теми же байтами и не заморачиваться на биты. На биты переходят, когда делают сжатие для экономии места.
Unikolai
самая стандартная это 8, если я не ошибаюсь, а мне больше и не нужно)просто я не совсем понимаю, как..кк сожалению примеров с записью текста я не нашел, но если у меня есть куски текста в большом массиве, то я должен знать адреса 1 символа этого куска и последнего? я поэтому и спросил про массив,там вбиваешь и нет проблем с получением доступа к опрежеленным составляющим массива
Unikolai пишет:
Ничего-то Вы не понимаете...
По ссылке - микросхема объемом 128 байт или 0.000128 Мбайта.
Есть, правда, и микросхемы объеом полмегаБИТА или 64 Кбайта (0.064Мбайта) http://www.chipdip.ru/product/24lc512-i-p/
По сути они и предназначены вместо "дискетки". Как оперативную память использовать их достаточно проблематично.
Unikolai
ничего дак ничего)это дело времени)не зря же я здесь, задаю людям понимающим вопросы, будут вопросы по инженерным коммуникациям - обращайтесь) как оперативную и не собирася, писал же, я текст там хочу хранить, но вот как записать туда его так никто и не ответил)
Unikolai пишет:
Как это никто не ответил?
Вам в посте №6 дали ссылку на обсуждение, в котором есть ссылка на готовую библиотеку виртуального диска на внешней EEPROM. Вам мало готовой библиотеки? А что же Вам тогда надо? Или Вы не читаете. что Вам пишут?
Joiner
andriano пишет:
Я правильно понимаю? Я купил микросхемок 24LC512, это 512 килобит, т.е. 64 килобайта. Правильно?
Пробовал, пишутся, читаются.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Joiner пишет:
Да. Всё в даташите написано: The Microchip Technology Inc. 24AA512/24LC512/24FC512 (24XX512*) is a 64K x 8 (512 Kbit) Serial Electrically Erasable PROM
Насколько я заметил, вся память (EEPROM, Flash) маркируется в килобитах/мегабитах. Например та же часто используемая Flash типа W25Q32.
Joiner
Jeka_M пишет:
Да..........
Спасибо.
