Неразбериха c цветами дисплея
Втр, 02/02/2021 - 00:28
Дисплей на базе Т7735S и есть некоторые непонятки с цветами... схема там вроде как RRRRRGGGGGGBBBBB, и красный цвет, вроде как, должен быть 1111100000000000, но нет - красный цвет это 0xFFE0 (и именно это вот выдает красный цвет на дисплее, но если это же перевести в двоичную систему - 1111 1111 1110 0000, то выходит так...)
хотя вот это 0xFFE0 вроде как должен быть желтым, а
0xF800 должен быть красным, но он у меня желтый...в чем тут загвоздка?
На первый взгляд кажется, что у Вас инвертированный сигнал. Посмотрите, чему соответствует 0х000000 и 0xffffff. Должно быть черный и белый, а у Вас, возможно, наоборот.
В какой-то момент времени я тоже так подумал, но нет, вроде как..вообще у меня порой происходят какие-то необъяснимые вещи, и чобы все наладилось нужно перезапустить арудино или поменять версию...но я все это делал вчера)
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/st7735s-096-80x160-spi-krivo-rabotaet вот тут человек тоже пишет про некоторые странности при работе с данным дисплеем
я же использовал для примера скетч отсюда https://thesolaruniverse.wordpress.com/2020/12/26/the-tiny-tft-that-delivers-the-0-96-inch-80160-tft-display-with-st7735-driver-for-arduino/. Из него в свою очередь вытащил только цвета
и как мы видим тут красный - желтый, а желтый красный, хотя такое ощущение, что и у человека цвета малясь не сходятся
Ну так сравните то, что я Вам написал с тем, что в приведенном Вами фрагменте.
Я писал о прямом кодировании, Ваш фрагмент - инверсное.
Какой из этих вариантов реализуется на Вашем дисплее при тех настройках, которые Вы используете, я не знаю. А Вы это можете проверить.
ну дак дело то в том, что я пытался задать цвет инверсно, то есть, к примеру, красный 0000011111111111, но это не дало результатов - был какой-то розовый
Unikolai, у Вас в сообщении фигурирует определение нескольких цветов. Выясните, каким цветам соответствуют первые 8 констант. Единственный цвет - это слишком мало для анализа ситуации.
Только CYAN поправьте 0x003f
ну я думал может это какой-то распространенный косяк, люди ведь поначалу и в регистрах путаются) дома сегодня буду опять копаться
Включи инверсию дисплея (например для библиотеки Adafruit_ST7735 : invertDisplay(true))
Формат пикселей в этом дисплее: GBR.
да да, вчера я это уже понял, очень странная фигня, но все равно спасибо!
