Несколько RFID антенн к одному считывателю
Darreg
Пытаюсь подключить несколько антенн к одному RFID считывателю.
Работать они должны не одновременно, а выборочно - т.е. хочу иметь возможность выбрать внутри программы с какой антенны считать.
Если сделать просто копками - одну нажал, одна антенна отработала и метка считалась, другую кнопку нажал - другая считалась, - то нет проблем. Все работает.
Но когда вместо кнопок пытаюсь приделать транзистор. Как электронный ключ. Все работать перестает :(
В электронике не разбираюсь, потому видимо упускаю какой-то очевидный момент.
Подскажите, плз, в чем причина грабель и как с ними бороться?
Как можно решить вопрос с несколькими антеннами?
Gippopotam
Gippopotam аватар
Можете схемку нарисовать?
Я не сильно шарю в радиопередатчиках, но подозреваю, что транзистор может не пропускать через себя высокачастотный сигнал.
и если не секрет - зачем? придумали, как rfid-шахматы реализовать?
Darreg
Я настолько не шарю в электронике, что схемку буду рисовать сильно долго. У меня все "на пальцах".
Ну да, что-то вроде шахмат.
Просто есть идея, хотелось бы реализовать. А присобачивать для этого дела много считывателей очень накладно. Ищу решение
Darreg
На всякий случай:
транзистор пробовал этот
BC337-16
http://amperka.ru/product/bipolar-transistor
RFID 125кГц
подозреваю что транзистор надо другой, но какой?..
Gippopotam
Gippopotam аватар
Darreg пишет:
На всякий случай:
BC337-16
RFID 125кГц
Рискну сморозить хе..ю, но вам вероятно нужен высокочастотный транзистор
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%A2315
jeka_tm
jeka_tm аватар
какой считыватель и какая антенна?
да и схема интересна как включал кнопкой и как пытаешься кнопку заменить транзитором
замкнутая кнопка это двунаправленный элемент. просто соеденение. а с транзистором все по другому
Darreg
Да, насчет "двунаправленности" мне уже подсказали на другом форуме.
Посоветовали копать в сторону аналоговых ключей.
Ушел копать :)
jeka_tm
jeka_tm аватар
аналоговый ключ с частотой выше раза в 2 чем частота у RFID
если реально смотреть то проще рэле использовать если с аналоговым ключом не получится
