Ноут 19v оптимальное направление dcdc
Пнд, 28/06/2021 - 23:23
заглушка here (админ, я так и продолжу заниматься этой хернёй пока не сделаете WYSIWYG на странице создания темы нормально)
Собсно, амбула.
Есть средняя банмашина под сисадминство/линух, 45 Вт или около, короче кушает по 19 вольтам чото около четырёх ампер.
Вопрос как присрать к литию,
- сделать на 11.1 V и поставить повышающий, или
- сделать 22 V или 26 V и поставить понижающий?
приоритет в габариты и кпд
Задаю этот вопрос здесть а не у Dihalt/на радиокоте т. к. тут лучше знают номенклатуру алисыкспресса (паять и отлаживать эту срань реально лень).
upd: рассмотрю варианты (4s, 5s). зарядка - имах бэ шесть.
19в - это вообще-та LiOH х5
3.7 - 4.2 х 5 = 18.5 - 21.0
я не знаю как ноуты относятся к тому что на разъёме питания окажется 21 В. но если можно прям так от пяти банок то это веригуднайс.
а напряжение батарейки ноута разве не меняется от уровня заряда? - думаю в ноуте должен быть предусмотрен стабилизатор
Сама батарея в ноуте 3s (обычно), т.е. питание на ноут идет порядка 12В
ну дык вопрос то в том что аккумулятор не через контроллер в этот 9контактный разъём, а тупо снаружи 2 провода воткнуть. хз как там с ними правильно надо, я не ремонтник, написано на корпусе 19V значит надо подавать ровно 19. родной аккумулятор анрил найти а даже если найду всё равно через год сдохнет. Хочу что-то более вечное.
Я делал так : брал акум от бесперебойника 12V 9A и вот такую повышайку https://aliexpress.ru/item/33054866130.html Для зарядки акума ставил вот такой зарядник (очень удобный в плане показывает степень заряда, сам автомат) https://aliexpress.ru/item/32845920658.html Эта зарядка и автомобильный акум заряжает прекрасно. Так что понятно чем больше емкость, тем дольше без подзарядки. У меня ноут держал с вышеперечисленным акумом примерно 2-3 часа без подзарядки. Потребление примерно как у вас.
https://3batareiki.ru/akkumulyatory/akkumulyatory-dlya-noutbukov/power-bank-dlya-noutbuka-kriterii-vybora-i-luchshie-modeli-po-raznym-pokazatelyam
https://rozetka.com.ua/universalnye-mobilnye-batarei/c387969/40239=72874/?gclid=Cj0KCQjw5uWGBhCTARIsAL70sLKz-bCqH7rtXQMw7xU2IwjP0JbVpkji1oYHENU9YdAyNjvfTy9tZR0aAlNnEALw_wcB
Ну так самое интересное, что при 19 В с сетевого БП тот же самый ноут точно так же работает от аккумулятора на 12 В.
Я бы не парился, а запустил его от 14.4 аккумулятора.
Ну, если уж хочется быть уверенным на 100%, запитай его на пробу от компьютерного БП на 12 В. А когда убедишься, что нормально работает, подключай аккум на 14.4.
Сдается мне, что 21 вольт контроллер заряда спокойно съест и не поморщится. Но родной акк, пусть даже полудохлый, должен быть подключен.
все китайские ноуты прекрасно себя чувствуют при подключенной зарядке даже без аккума. также работают без зарядки на аккумах.
итого 12.6в-19в диапазон работы. все питальники шим контроллеры. 4s самый оптимальный вариант, но с максимальной емкостью и без повышаек. это про кпд и размеры.
и не китайские тоже, у меня DELL чистый американец прекрасно работает без аккумулятора )))
Я тут старенькую тошибу достал, а у неё БП 15 вольт 4 ампера. Идеально для В6 зарядки. А то мучился изобретал питание. Она у меня от 19 вольт ругалась, но сильно шумя вентилятором работала, от 15 вольт работает тихо. Батарея в тошибе 3s. Получается не все ноуты от 19.
