Новый функционал на форуме - форматирование исходного кода
Пнд, 11/04/2011 - 06:29
Появился новый функционал на нашем форуме. Теперь вы можете добавить исходный код, сохранив аккуратное форматирование. Для этого кликните на новую кнопочку в редакторе комментариев с красными скобками и подписью code.
Итоговый код будет выглядеть так:
int analogPin = 3; // номер порта к которому подключен потенциометр
int val = 0; // переменная для хранения считываемого значения
Serial.begin(9600); // установка связи по serial
val = analogRead(analogPin); // считываем значение
Serial.println(val); // выводим полученное значение
Также можно во вкладке дополнительно сворачивать код, если код слишком длинный, вот так:
int analogPin = 3; // номер порта к которому подключен потенциометр int val = 0; // переменная для хранения считываемого значения void setup() { Serial.begin(9600); // установка связи по serial } void loop() { val = analogRead(analogPin); // считываем значение Serial.println(val); // выводим полученное значение }можно там же убрать нумерацию строк:
int analogPin = 3; // номер порта к которому подключен потенциометр int val = 0; // переменная для хранения считываемого значения void setup() { Serial.begin(9600); // установка связи по serial } void loop() { val = analogRead(analogPin); // считываем значение Serial.println(val); // выводим полученное значение }И еще посмотрите пожалуйсто что с маленькой буквой "Ъ" ато не пишется, а при нажатии клавиши с этой буквой активируется форматирование текста в Bold.
Какой браузер у Вас, у меня не удается воспроизвести такую проблему?
у меня опера, вот щас пишу с IE да действительно проблема в браузере Ъъъъъ. Проблему в топку
