Новый простой и недорогой метод изготовления плат дома.
myowndevice
Занимаясь Arduino, часто бывает необходимо быстро спаять какую то платку. Разместить управляющие транзисторы, светодиоды. В общем сделать свой минимодуль. Тем более, что со старых плат можно не сложно выпаять резисторы, транзисторы, много чего есть.
Делать такую плату на заказ смысла нет. А вот быстро ее нарисовать, например в Kicad, и сделать плату дома- это было бы хорошо. Самый широко распространенный метод - ЛУТ - с помощью утюга. Но там не всегда получается с первого раза. Довел до ума технологию без утюга, с помощью ацетона.
Вот тут подробная статья как делать - http://myowndevice.ru/index.php/theory/item/12-delaem-pechatnuyu-platu
Рядом есть статья как развести плату в Kicad.
Arhat109-2
Прочитал, интересно. Но не заметил упрощения процесса по сравнению с ЛУТ. Там точно также приходится играться с нажимом на утюг и временем его удержания, чтобы не перегреть или недогреть перенос дорожек. Точно также получается делать дорожки 0.2 с интервалом 0.1. Как пример - изготовление платы для Мега 2560: 100ногий корпус как раз с такими требованиями к дорогам. После подбора режимов утюга и бумаги все точно также 95% (даже выше: сделал 4шт - все перенеслись и травились нормально, все платы ДВУХсторонние!) Уже на пайке запорол одну плату - отрыв тонких дорожек и вторую - неверное изготовление переходных отверстий, но ни на этапе "лазерный утюг"!
Но, все равно спасибки, метод интересен тем что тонер переносится полностью и можно контролировать процесс переноса - "ничего не осталось на бумаге".
А почему новый-то? Вроде, не то, чтобы ...
А вот рецепт немного доставил
myowndevice пишет:
Сам рецепт очень простой. Берем 2 части жидкости для снятия лака и 1 часть ацетона
Вспомнился бессмертный Венечка Еврофеев:
Пить просто водку, даже из горлышка, — в этом нет ничего, кроме томления духа и суеты. Смешать водку с одеколоном — в этом есть известный каприз, но нет никакого пафоса. А вот выпить стакан «ханаанского бальзама» — в этом есть и каприз, и идея, и пафос, и сверх того еще метафизический намек.
Короче, записывайте рецепт «ханаанского бальзама». Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибиться в рецептах:
Денатурат — 100 г.
Бархатное пиво — 200 г.
Политура очищенная — 100 г.
bwn
Статья неплохая, если желаете, можете добавить небольшие ремарки:
На плату жидкость подаем через иглу, ею можно как бы размазывать, легче получить сплошную "лужу".
Для разных тонеров придется подбирать свои соотношения раствора и время экспозиции. У меня "Бразер", с ним пошел 646 со спиртом (4/1), после ацетона тонер скалывался кусочками. Также потребовалось большое усилие при экспозиции, две доски через струбцины на 40мин.
Буду делать в следующий раз, попробую Вашу рецептуру, хотя думаю не пойдет.
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Мой способ грубее (разрешение 0.1 мм, дороги минимум 0.7 мм, пады минимум 2 мм), но и ограничений меньше. Наибольшая из пока что сделанных плат - 30х40 см.
http://city416.ru/teh/cutter.html
Barcooler
Кто-то решил попиарить свой недавно собранный сайт?
bwn
Barcooler пишет:
А у вас возражения, по сути там изложенного?
Arhat109-2 пишет:
Так он и в ЛУТе переносится поностью, если выбрать правильную бумагу. С такой бумагой прижимаю утюгом через тряпку со всей дури в течение 1 минуты (20 сек просто жму, а потом ещё 40 сек немного глажу взад-вперёд). Затем - (это важно!) даю остыть под прессом (просто кладу плату на стол, сверху фанерку и струбциной прижимаю). Минут через 10-20, когда остыла, бумага просто снимается с платы абсолютно без танцев с бубнами и при этом совершенно чистая хоть повторно используй (не пробовал).
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
ЕвгенийП пишет:
если выбрать правильную самоклеющуюся плёнку и место, где есть правильный лазерный плоттер, то с утюгом трахаться не придётся.
dimax
dimax аватар
Что так что эдак, всё равно много возни. Но меня в последнее время больше напрягает рисование плат,  а не конечное их производство)
myowndevice
По поводу сравнения с ЛУТ, так тут как раз не надо ничего подбирать, нажимать и время угадывать. Делаем как написано и работает. Ровно 3л воды как вес и т.д., собственно от нажима ничего не зависит. Единственное не могу попробовать с разными принтерами и тонерами. Но 2 пробовал - родной HP и Profiline - одинаково работает. Делать пробовал мой сын - 12лет, с первого раза по инструкции все вышло.
А статей на эту тему много. Сам начинал с других статей естественно, не сам изобрел. Но вот тут именно секрет в бумаге, том как ее снимать. Перепробовал много разных вариантов, но этот дает 100% результат. Можете попробовать и отписаться. Интересно у других выйдет или тут какая особенность у меня.
myowndevice
По поводу ЛУТ - много пробовал - ничего не вышло. Конечно переносилось все .. но то бумага оставалась , то дороги отваливались, в общем надо практики больше. Раз 10 пробовал .. всегда выходило процентов на 80.. мелкие дороги отваливались. А по поводу возни - написано подробно, а делать очень быстро. И самое главное нельзя плату испортить, не надо подбирать температуру утюга, и нажим сильный слабый и т.д.
Конечно кто уже делает платы ЛУТ или фоторезист, руку набил, особого преимущества нет, но для новичка - самое то.
myowndevice
Voodoo Doll пишет:
ну для микроконтроллеров в SMD нужны дороги 0.2... А так тоже круто.
myowndevice
dimax пишет:
по поводу рисования возни много конечно. У меня выходит где на одну плату среднюю 70х70 с МК и SMD  компонентами где то 3-4 дня. Последнее время приноровился в KIcad вместе с Topor. Относительно быстро получается. Сначала прикинуть расположение элементов в Topor, потом зафиксировать важные элементы, конденсаторы разные по питанию, а потом уже автотрассировка в Topor и доводка.
Arhat109-2
Ни разу не видел здравую автотрассировку. Разводка в Kicad это просто садизм разработчкиов над пользователями и "мозгоклюйство", но уже как-бы "привык".
ЛУТ - да требует небольшой тренировки, но точно также при неудаче все снимается ацетоном и делаешь заново. Плата до потравки - не портится. Бумагу надо подбирать, тут согласен. Можно брать ту что с Али - по мне так "дорого" лист А4 за полбакса. Есть запас (остаток около 300листов) А4 глянцевой фотобумаги для лазерника .. идет просто "на ура". При прижигании тонер часто остается вместе с глянцевым слоем, что уменьшает микроподтравы из-за плохой печати тонера - в нем практически от любого принтера остаются микродырки. Проверил уже с десяток, каких - не помню, на работе больше 150 сотрудников и почти у каждых 3-5 "свой" принтер..
Но, требует аккуратного прижима, иначе глянец растекается и пригорает не хуже тонера. Но, именно на этой бумаге делались все платы "МУРК-хх" (МУРК-2560, МУРК-128) и память 512кб к ним.
myowndevice
Ну с ЛУт один раз перегрел чуть плату и пузырь на меди - 1см2 пропал, потом, плата выгибается от температуры. В общем можно испортить заготовку. Ну и вообще горячее не очень хорошо, я даже лудить перестал, чтобы особенно не мучить платы. По характеристикам плата выдерживает 130гр. Дальше уже риск нарушить прочность клеевого покрытия  и т.д.
Вот выдержка из ТУ стеклотекстолита: Стеклотекстолит фольгированный СТФ-2-70 применяется в радиотехнике, приборостроении, электронике для изготовления обычных и многослойных печатных плат. Предельно допустимая температура от -60ºС до +105ºС.
Утюг должен быть 170-200гр чтобы тонер прогреть. В общем надо аккуратно. Конечно кратковременную нагрузку она выдерживает. Потом чего не нравится с утюгом - чуть передавил - и дорожки поплыли - стали шире - увидеть это тяжело. Хотелось именно гарантированного результата. Вот с ламинатором уже лучше, но его делать надо.
myowndevice
По поводу автотрассировки - да здравой нет. Но Topor лучший. Там основной метод - часть развести руками и зафиксировать - обычно важные трассы - питание, кварцы и т.д., а потом уже автотрассировку. Там важна, не сама автотрассировка, а возможность быстро переложить руками одну трассу. Посмотрите видео у них - сильно упрощает жизнь. А так , для меня основная сложность в расположении компонентов - от него много зависит.
bwn
К химическому переносу пришел опят таки из-за "Бразика", утюг он тоже не любит. На химии, как подобрал соотношение компонентов и время, повторяемый результат (что есть признак технологичности). Делал сразу восемь однотипных, где то 6х6см по две на листе, брачок оказался только на одной (обрыв дорожки). Оторвал с бумагой или непропечаталось не знаю.
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
myowndevice пишет:
tqfp32 лихко, просто надо накидать "переходник" с толщины 0.7 до 0.5 и расстояния между дорогами с 1.27 до 0.8. Делается за полчаса, в общем. TLC5940 в SOP корпусе ставится, хотя у неё ноги 0.3 мм и между ног 0.5 мм. Процы ST - да, не могу. Но у меня и корпусы все TQFP. Меги 8, 328, 128 и леонардо.
