NRF24L01 обьем передачи данных
Втр, 04/04/2017 - 08:43
Доброго времени суток, спасибо что заглянули. Нуждаюсь в Вашей помощи и совету.
Соираю для себя ссистему в котельную, но вот незадача. Нужно снимать показания с 14-ти датчиков DS18B20. Пытаюсь их передать через NFR24L01, как значения float, для того что бы были более точные значения, один - два знака после запятой. Но вот больше 9-ти значений не могу принять. начинается белиберда, а именно, на девятом огругляется число, после десятого идут нулевые значения...
Передатчик:
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
#include <OneWire.h> //библиотека работы шины для ds18b20.
#include <DallasTemperature.h> //библиотека для считывания температуры с ds18b20.
#include <dht11.h> //подключаем библиотеку DHT11.
dht11 DHT; //что то назначаем для DHT11.
#define DHT11_PIN 4 //указываем пин на который подключен датчик DHT11.
const uint64_t pipe = 0xF0F1F2F3F4LL; //идентификатор передачи данных.
RF24 radio(9, 8); //указываем пины подключения передатчика.
OneWire oneWire(2); //указываем пины для подключения датчиков ds18b20.
DallasTemperature ds(&oneWire); //активируем библиотеку ds.
DeviceAddress sensor1 = {0x28, 0xFF, 0x90, 0x41, 0x81, 0x16, 0x3, 0xFD}; //адрес 1 датчика.
DeviceAddress sensor2 = {0x28, 0xFF, 0x7E, 0xA9, 0x83, 0x16, 0x3, 0x9F}; //адрес 2 датчика.
DeviceAddress sensor3 = {0x28, 0xFF, 0x70, 0xA9, 0x83, 0x16, 0x3, 0x3D}; //адрес 3 датчика.
DeviceAddress sensor4 = {0x28, 0xFF, 0x34, 0x58, 0x82, 0x16, 0x4, 0x1D}; //адрес 4 датчика.
DeviceAddress sensor5 = {0x28, 0xFF, 0x98, 0xEC, 0x81, 0x16, 0x3, 0xF7}; //адрес 5 датчика.
DeviceAddress sensor6 = {0x28, 0xFF, 0x83, 0x1B, 0x85, 0x16, 0x5, 0x4F}; //адрес 6 датчика.
//DeviceAddress sensor7 = {0x28, 0xFF, 0x90, 0x41, 0x81, 0x16, 0x3, 0xFD}; //адрес 7 датчика...
//DeviceAddress sensor8 = {0x28, 0xFF, 0x7E, 0xA9, 0x83, 0x16, 0x3, 0x9F}; //адрес 8 датчика...
//DeviceAddress sensor9 = {0x28, 0xFF, 0x70, 0xA9, 0x83, 0x16, 0x3, 0x3D}; //адрес 9 датчика...
//DeviceAddress sensor10 = {0x28, 0xFF, 0x34, 0x58, 0x82, 0x16, 0x4, 0x1D}; //адрес 10 датчика...
//DeviceAddress sensor11 = {0x28, 0xFF, 0x98, 0xEC, 0x81, 0x16, 0x3, 0xF7}; //адрес 11 датчика...
//DeviceAddress sensor12 = {0x28, 0xFF, 0x83, 0x1B, 0x85, 0x16, 0x5, 0x4F}; //адрес 12 датчика...
void setup(){
Serial.begin(9600); //открываем пот обмена данными.
ds.begin(); //запускаем функцию считывания температуры ds.
radio.begin(); //делаем инициализацию.
delay(2); //ждем реакции модуля передачи данных.
radio.setChannel(120); // канал для передачи данных (0-127).
radio.setDataRate(RF24_1MBPS); //указываем на какой скорости будут общаться модули.
radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH); //указываем мощность передатчика.
radio.openWritingPipe(pipe); // открываем трубу на передачу.
void loop(){
ds.requestTemperatures(); // считываем температуру с датчиков
float chk; //создаем переменную для показаний с датчика DHT11.
chk = DHT.read(DHT11_PIN); // читаем данные с датчика DHT11.
float data [14]; //создаем массив из 14-ти переменных.
data[0] = float(ds.getTempC(sensor1)); //присваиваем первому значению массива данные с sensor1 (за один раз можно отправить до 32 байт).
data[1] = float(ds.getTempC(sensor2)); //присваиваем второму значению массива данные с sensor2 (за один раз можно отправить до 32 байт).
data[2] = float(ds.getTempC(sensor3)); //присваиваем второму значению массива данные с sensor2 (за один раз можно отправить до 32 байт).
data[3] = float(ds.getTempC(sensor4)); //присваиваем второму значению массива данные с sensor2 (за один раз можно отправить до 32 байт).
data[4] = float(ds.getTempC(sensor5)); //присваиваем второму значению массива данные с sensor2 (за один раз можно отправить до 32 байт).
data[5] = float(ds.getTempC(sensor6)); //присваиваем второму значению массива данные с sensor2 (за один раз можно отправить до 32 байт).
data[6] = float(DHT.humidity); //присваиваем второму значению массива данные влажности с DHT11 (за один раз можно отправить до 32 байт).
data[7] = float(DHT.temperature); //присваиваем второму значению массива данные температуры с DHT11 (за один раз можно отправить до 32 байт).
data[8] = float(ds.getTempC(sensor1)); //присваиваем второму значению массива данные с sensor2 (за один раз можно отправить до 32 байт)...
data[9] = float(ds.getTempC(sensor2)); //присваиваем второму значению массива данные с sensor2 (за один раз можно отправить до 32 байт)...
data[10] = float(ds.getTempC(sensor3)); //присваиваем второму значению массива данные с sensor2 (за один раз можно отправить до 32 байт)...
data[11] = float(ds.getTempC(sensor4)); //присваиваем второму значению массива данные с sensor2 (за один раз можно отправить до 32 байт)...
data[12] = float(ds.getTempC(sensor5)); //присваиваем второму значению массива данные с sensor2 (за один раз можно отправить до 32 байт)...
data[13] = float(ds.getTempC(sensor6)); //присваиваем второму значению массива данные с sensor2 (за один раз можно отправить до 32 байт)...
radio.write(&data, sizeof(data)); // передаем массив и его размер.
Serial.println(data[0]); //выводим данные в сериал порт для проверки.
Serial.println(data[1]); //выводим данные в сериал порт для проверки.
Serial.println(data[2]); //выводим данные в сериал порт для проверки.
Serial.println(data[3]); //выводим данные в сериал порт для проверки.
Serial.println(data[4]); //выводим данные в сериал порт для проверки.
Serial.println(data[5]); //выводим данные в сериал порт для проверки.
Serial.println(data[6]); //выводим данные в сериал порт для проверки.
Serial.println(data[7]); //выводим данные в сериал порт для проверки.
Serial.println(data[8]); //выводим данные в сериал порт для проверки...
Serial.println(data[9]); //выводим данные в сериал порт для проверки...
Serial.println(data[10]); //выводим данные в сериал порт для проверки...
Serial.println(data[11]); //выводим данные в сериал порт для проверки...
Serial.println(data[12]); //выводим данные в сериал порт для проверки...
Serial.println(data[13]); //выводим данные в сериал порт для проверки...
Serial.println(); //пробел.
delay(500); //ждем пол секунды.
Приемник:
#include <SPI.h> //библтотека для NRF24L01.
#include "nRF24L01.h" //библиотека для NRF24L01.
#include "RF24.h" //библиотека для NRF24L01.
#include <SoftwareSerial.h> //Подключения серийного порта ПК
#include <Nextion.h> //Подключем библиотеку для работы с дисплеем Nextion
#include <stDHT.h> //Подключаем библиотеку для работы с датчиками DHT11
DHT sens(DHT11); //Указываем тип датчика DHT11 или DHT22
SoftwareSerial nextion(6, 7);// Nextion TX на пин 6 (не подключен) и RX на пин 7.
Nextion myNextion(nextion, 9600); //Скорость передачи данных на дисплей Nextion
const uint64_t pipe01 = 0xF0F1F2F3F4LL; //первый идентификатор передачи данных (котельная).
const uint64_t pipe02 = 0xF0F1F2F3F3LL; //второй идентификатор передачи данных (улица).
//const uint64_t pipe03 = 0xF0F1F2F3F2LL; //второй идентификатор передачи данных (1-й эт.).
//const uint64_t pipe04 = 0xF0F1F2F3F1LL; //второй идентификатор передачи данных (2-й э.).
RF24 radio(9, 10); //указываем пины подключения передатчика.
int sensePin = A5; //Назначаем аналоговый пин 5 как вход датчика LED посветки.
int ledPin = A4; //Назанчаем аналоговый пин 4 как выход питания для LED подсветки.
myNextion.init(); // Для дисплея Nextion
pinMode (8, INPUT); //Определяем пин как вход DHT
digitalWrite(8, HIGH); //Подаем напряжение на датчик DHT
Serial.begin(9600); //Скорость передачи данных
analogReference(DEFAULT);
pinMode (ledPin, OUTPUT);
radio.openReadingPipe(1,pipe01); //Открытие трубы на первый передатчик.
radio.openReadingPipe(2,pipe02); //Открытие трубы на второй передатчик.
//radio.openReadingPipe(3,pipe03); //Открытие трубы на второй передатчик.
//radio.openReadingPipe(4,pipe04); //Открытие трубы на второй передатчик.
radio.startListening(); //включаем приемник и начинаем слушать трубу.
void loop(void) {
int val = analogRead(sensePin); //Создаем переменную для датчика LED подсветки.
val = constrain(val, 50,700); //Обозначим границы показаний датчика LED подсветки.
int ledLevel = map(val, 50, 700, 255, 0); //Создаем интервал работы и и нтенсивность LED подсветки.
analogWrite(ledPin, ledLevel); //Прсваиваем зависимость показаний датчика и LED подсветки.
///////////////////////////прием данных от NRF24L01 в котельной////////////////////
uint8_t pipeNum = 0;
if (radio.available(&pipeNum)){ // проверяем не пришло ли чего в буфер.
if(pipeNum == 1){
float data [16]; //создаем массив из 14-ти переменных.
radio.read(&data, sizeof(data)); //читаем массив и указываем сколько пришло.
Serial.println("sensor1");
Serial.println("sensor2");
Serial.println("sensor3");
Serial.println("sensor4");
Serial.println("sensor5");
Serial.println("sensor6");
Serial.println("DHT11-%");
Serial.println(data[6]-10.0); //выводим данные в сериал порт для проверки.
Serial.println("DHT11-t");
Serial.println("sensor41");
Serial.println("sensor42");
//Serial.println("sensor43");
//Serial.println(data[10]); //выводим данные в сериал порт для проверки.
// Serial.println("sensor44");
// Serial.println(data[11]); //выводим данные в сериал порт для проверки.
// Serial.println("sensor45");
// Serial.println(data[12]); //выводим данные в сериал порт для проверки.
// Serial.println("sensor46");
// Serial.println(data[13]); //выводим данные в сериал порт для проверки.
// Serial.println(); //пробел.
myNextion.setComponentText("t10", String(data[0])); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DS18B20-1
delay(200);
myNextion.setComponentText("t11", String(data[1])); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DS18B20-2
delay(200);
myNextion.setComponentText("t12", String(data[2])); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DS18B20-3
delay(200);
myNextion.setComponentText("t13", String(data[3])); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DS18B20-4
delay(200);
myNextion.setComponentText("t14", String(data[4])); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DS18B20-5
delay(200);
myNextion.setComponentText("t15", String(data[5])); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DS18B20-6
delay(200);
myNextion.setComponentText("t5", String(data[6]-10.0)); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DHT3
delay(200);
myNextion.setComponentText("t4", String(data[7])); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DHT3
delay(200);
myNextion.setComponentText("t41", String(data[8])); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DHT3
delay(200);
myNextion.setComponentText("t42", String(data[9])); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DHT3
delay(200);
//myNextion.setComponentText("t43", String(data[10])); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DHT3
//delay(200);
// myNextion.setComponentText("t44", String(data[11])); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DHT3
// delay(200);
// myNextion.setComponentText("t45", String(data[12])); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DHT3
// delay(200);
// myNextion.setComponentText("t46", String(data[13])); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DHT3
// delay(200);
if (pipeNum !=2 & pipeNum !=3 &pipeNum !=4) {
myNextion.setComponentText("t10", String("NoSig")); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DS18B20-1
myNextion.setComponentText("t11", String("NoSig")); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DS18B20-2
myNextion.setComponentText("t12", String("NoSig")); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DS18B20-3
myNextion.setComponentText("t13", String("NoSig")); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DS18B20-4
myNextion.setComponentText("t14", String("NoSig")); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DS18B20-5
myNextion.setComponentText("t15", String("NoSig")); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DS18B20-6
myNextion.setComponentText("t4", String("NoSig")); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DHT3
myNextion.setComponentText("t5", String("NoSig")); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DHT3
myNextion.setComponentText("t41", String("NoSig")); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DS18B20-7
myNextion.setComponentText("t42", String("NoSig")); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DS18B20-7
//myNextion.setComponentText("t43", String("NoSig")); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DS18B20-7
// myNextion.setComponentText("t44", String("NoSig")); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DS18B20-7
// myNextion.setComponentText("t45", String("NoSig")); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DS18B20-7
// myNextion.setComponentText("t46", String("NoSig")); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DS18B20-7
///////////////////////////прием данных от NRF24L01 на улице////////////////////
if(pipeNum == 2){
float data [2]; //создаем массив из 2-х переменных.
Serial.println("DHT11-2%");
Serial.println(data[0]+10.0); //выводим данные в сериал порт для проверки.
Serial.println("DHT11-2C");
Serial.println(data[1]+2.0); //выводим данные в сериал порт для проверки.
myNextion.setComponentText("t0", String(data[1]+2.0)); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DHT1
delay(200);
myNextion.setComponentText("t1", String(data[0]+10.0)); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DHT1
delay(200);
if (pipeNum !=1 & pipeNum !=3 &pipeNum !=4) {
myNextion.setComponentText("t0", String("NoSig"));
myNextion.setComponentText("t1", String("NoSig"));
///////////////////////////прием данных от NRF24L01 на 1-м эт. ////////////////////
if (radio.available($pipeNum)){ // проверяем не пришло ли чего в буфер.
if(pipeNum==3){
Serial.println("DHT11-3%");
Serial.println("DHT11-3C");
myNextion.setComponentText("t6", String(data1)); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DHT1
delay(200);
myNextion.setComponentText("t7", String(data0)); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DHT1
delay(200);
if (pipeNum !=1 & pipeNum !=2 &pipeNum !=4) {
myNextion.setComponentText("t6", String("NoSig"));
myNextion.setComponentText("t7", String("NoSig"));
///////////////////////////прием данных от NRF24L01 на 2-м эт. ////////////////////
if(pipeNum==4){
Serial.println("DHT11-4%");
Serial.println("DHT11-4C");
myNextion.setComponentText("t8", String(data1)); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DHT1
delay(200);
myNextion.setComponentText("t9", String(data0)); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DHT1
delay(200);
if (pipeNum !=1 & pipeNum !=2 &pipeNum !=3) {
myNextion.setComponentText("t8", String("NoSig"));
myNextion.setComponentText("t9", String("NoSig"));
float h1 = sens.readHumidity(8); //Присвоение значений температуры для DHT
float t1 = sens.readTemperature(8); //Присвоение значений влажности для DHT
myNextion.setComponentText("t2", String(t1)); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DHT2
// delay(200);
myNextion.setComponentText("t3", String(h1)); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DHT2
// delay(200);
Serial.println(t1);
Serial.println(h1);
Zombrero, Вы всерьез считаете, что если Вы преобразуете тип, то откуда-то появятся несуществующие знаки?
Далее, у Вас в комментариях к коду присутствует (притом, неоднократно) фраза "(за один раз можно отправить до 32 байт)." Как Вы это можете объяснить?
отправляй несколько пачек и все
Как эти пачки упорядочить что бы небыло путаницы..?
А зачем отправлять float? Можно отправить int всего два байта на датчик.
int data[14];
data[0] = float(ds.getTempC(sensor1)) * 100;
В приемнике поделить на 100.
Serial.println((float)data[0]/100);
Serial.println((float)data[0]/100.00, 2);
0 байт адрес далее значения например 5шт.
будет 0 25,2 26,2 27,2 29,2 30,2
следующий 1 25,6 26,6 27,6 29,6 30,6
и можно легко понять где какое значение.
Еще веселее. Передача пачками. 1 пакет от 1 датчика число = 0+ температура /2-ой пакет от 2 датчика число = 100+ температура /../ 14 пакет от 14 датчика число = 1300+ температура ну а дальше покругу. прием сотня это номер датчика а то что ниже и есть его показание.
Все круто, только на приемнике массив принимает в знаении int. Как его перевести в Float c двумя числами после запятой?
Могу принять массив только в таком виде:
а так
Serial.println(data[0]/100.00, 2);
а так
Получилось добиться в сериал хороших значений, спасибо, но вот теперь как бы это на дисплей отправить? видит как целое...
int data [14]; radio.read(&data, sizeof(data)); Serial.println((float)data[0]/100); Serial.println((float)data[1]/100); ************** myNextion.setComponentText("t10", String(data[0]/100)); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DS18B20-1 delay(200); //выводит целое значение, без запятой myNextion.setComponentText("t11", String(float(data[1]/100))); //отправка данных на дисплей Nextion от датчика DS18B20-2 delay(200); //выводит сотые значения, но после запятой два ноля **************а так
Сорян. ДА! так работает вроде! СПАСИБО!
Еще вопрос: сколько значений датчиков я таким образом могу передать. в теории?
16
Буфер приема/передачи 32 байта.
В NRF24L01+ наличествуют три буффера, по 32 байта каждый. Можно пулять по одному, можно все три последовательно. Таким образом, максимальное число байт, выстреливаемых за один присест, равно 96.
Интересно. А как задействовать второй и третий? На будущее...
люди жгут :))) там у датчиков точность +-0.5гр а он хочет передавать сотые :))))))
Есть свои цели, не так важна точность, как интенсивность изменений, в сотых долях. Те датчики что у меня есть - показывают одно и то же, в разных условиях. И это гораздо точнее чем механические.
Без правки библиотеки RF24, никак. Загрузкой данных в модуль и их отправкой занимается метод
void RF24::startWrite( const void* buf, uint8_t len ) { // Transmitter power-up write_register(CONFIG, ( read_register(CONFIG) | _BV(PWR_UP) ) & ~_BV(PRIM_RX) ); delayMicroseconds(150); // Send the payload write_payload( buf, len ); // Allons! ce(HIGH); delayMicroseconds(15); ce(LOW); }Функция write_payload заполняет только один буфер, а строки 11-13 формируют импульс на ноге CE модуля, запускающего передачу, опять же, только из одного буфера. Для того, чтобы заполнить все три буфера данными, функцию write_payload внутри startWrite надо вызывать, соответственно, трижды (разумеется, с разными параметрами), а передачу инициировать формированием импульса, высокое состояние будет длиться не 15 микросекунд, как в коде выше, а все время, пока модуль осуществляет передачу.
Спасибо большое, но простыми шагами добился чего хотел.
