Нужен ли микроконтроллер для того, чтобы...
Вс, 03/03/2013 - 00:45
...чтобы из одного длинного импульса сделать два коротких: один - в начале (переключение по фронту длинного импульса), второй - в конце (переключение по спаду)
Схематически это выглядит так:
Подскажите пожалуйста как это можно реализовать? Есть ли какие-то микросхемы, которые могут это сделать? Или нужно писать программу для микроконтроллера?
Как проще сделать новичку? Заранее спасибо всем ответившим!
Тут зависит от того что проще вам - паять или программировать. Так что решать вам.
Если это устройство работает при TTL уровнях (5В, 3.3В), то я бы не стал заморачиваться с постройке такого устройства на транзистрорах, конденсаторах и резисторах. Я бы взял ATtiny13 и реализовал на ней, при условии, что я это делал не раз и у меня есть программатор (собранный на дуине).
И если пользоваться дуиновскими функциями, то код выглядел бы так:
#define IN 0 #define OUT 1 void setup() { pinMode(OUT, OUTPUT); } void loop() { bool state = digitalRead(IN); static bool state_prev; if(state != state_prev) { digitalWrite(OUT, HIGH); delay(500); digitalWrite(OUT, LOW); state_prev = state; } }возможно еще проще собрать на микросхеме lm555,выбрав один из вариантов подключений как показано здесь
#define IN 0 #define OUT 1 void setup() { pinMode(OUT, OUTPUT); } void loop() { bool state = digitalRead(IN); static bool state_prev; if(state != state_prev) { digitalWrite(OUT, HIGH); delay(500); digitalWrite(OUT, LOW); state_prev = state; } }Большое спасибо Вам за код! А скажите пожалуйста, как его в мелкосхему Attiny загрузить? У неё ведь нету Arduino бутлоадера, и такие команды она не понимает! Или я ошибаюсь? У меня есть USBasp, можно ли как-то загрузить через него?
Спасибо Вам за ссылку, но одного таймера серии 555 наверное для этой задачи (формирования двух импульсов) будет недостаточно!
Проще было бы собрать на каких-то триггерах или логических элементоах. Только я вот не знаю, какие именно лучше всего использовать.
Может кто-то из знатоков подскажет? Заранее благодарен!
Прошу прощения, схему рисовать лень, попытаюсь рассказыть словами.
Ставим два одновибратора. На первый подаем входной сигнал, на второй - инвертированый входной сигнал.
Выходы одновибраторов пускаем на вход элемента "OR". С выхода получаем искомый сигнал (короткий импульс по переднему и заднему фронтам входного сигнала).
