Нужен совет или помощь.
Чт, 18/06/2015 - 16:23
Появилась желание воткнуть планшет в машину ,кнопку планшета питания выводит не хочу. ардуинку хочу использовать(пока) для ввода в сон планшета выхода из него. т.к нужен сове или программка:
поворот ключа (питание вкл. ACC). реле отработало 0.5сек. (питание ACC) выкл. реле сработало 0.5 сек.
Или как не буть при подачи напряжения из вне +5v на управляющие контакты ардуина. надеюсь мысль понятна.
подскажите, пожалуйста!
Понятно что Вы мыслите, но вот о чем - страшная загадка.
Транзистор.... конденсатор.... реле...... база..... No Arduino, money в кормане. Мысль думаю понятна !!!!!
это было первое...... не работает как надо....
аккумулятор... реле.... самоубийство....
от замка зажигания через диод на реле и кондёр ( параллельно катушке реле )
с задержкой сработает и будет в состоянии вкл. и всё.. а надо чтоб при питании вкл .вык и откл.питания вкл.выкл.
нашёл чо у дохтура спрашивать.... щас получишь амнезию....
....или я
A-Service в помощь реле подбирашь и питаешь от АСС, а силовая часть через хрон.
спасибо!!! как раз смотрю.....
Что не понятно? питаем от замка и от отдельного акка. Когда питание от сети пропадает работает акк и сам себя отключает реле. Когда появлется - включает.
РЕШЕНО!..... 3 РЕЛЕ 2 КОНДЁРА......
