Нужен совет по поводу сервы
JesterKING
Всем привет. У меня такой вопрос: есть снова на 360 градусов, можно ли управлять вращением сервы с помощью потенциометра?
ua6em
ua6em аватар
можно!
Можно даже с помощью волшебной палочки.
DetSimen
DetSimen аватар
Или крепкого слова.
JesterKING
#include <Servo.h>
Servo servo1;
servo1.attach(5);
int potent = analogRead(A0);
potent = map(potent,0,1023,0,90);
servo1.write(potent);
Каким образом усовершенствовать код, чтобы когда потенциометр стоял в среднем положении серва не крутиласть, когда повернут в лево или право то серва крутится по часовой или против? Подскажите пожайлуста
DetSimen
DetSimen аватар
в момент, когда резистор посредине, сказать ему "Стой!!! Раз-два."
JesterKING
То есть написать условие? Через if?
Так не работает?
potent = map(potent,0,1023,-90,90);
Так на сколько должна крутиться серва?
На 90?
На 180?
На 360?
JesterKING
360
lilik
Нужно определить угол при котором вал неподвижен.
JesterKING
#include <Servo.h>
Servo servo1;
servo1.attach(6);
potent = map(potent,0,1024,0,90);
 При этом коде серва вообще не крутится
lilik
#include <Servo.h> // подключение библиотеки Servo
Servo servo1;
const int pinServo=8; // Пин для подключения сервопривода
const int POT=0; // Аналоговый вход A0 для подключения потенциометра
int valpot = 0; // переменная для хранения значения потенциометра
int angleServo = 0; // переменная для хранения угла поворота сервы
Serial.begin(9600); // подключаем последовательный порт
servo1.attach(pinServo);// подключить переменную servo к выводу pinServo
valpot = analogRead(POT); // чтение данных потенциометра
delay(50); // пауза для ожидания
if(abs(valpot - analogRead(POT))>5){
valpot = analogRead(POT); // повторное чтение данных потенциометра
Serial.print("ДАННЫЕ С ПОТЕНЦИОМЕТРА         ");Serial.print(valpot);Serial.println();
angleServo=map(valpot,0,1023,0,180);// масштабируем значение к интервалу 0-180
;Serial.print("УГОЛ ПОВОРОТА СЕРВОПРИВОДА    ");Serial.print(angleServo);Serial.println();
servo1.write(angleServo);// поворот сервопривода на полученный угол
Недели 3 назад на кружке с детьми баловались вот этим скетчем.
