Привет всем.
В электронике чайник, поэтому хотел бы получить совет по принципиальной схеме, взлетит или не взлетит.
Что на схеме. На схеме управление двумя электродвигателями, в первом случае МК, во втором - в ручном режиме кнопками.
Заранее спасио за ответы
Двигатель - источник высокочастоных импульсных помех. Подключать его к одному источнику пистания с мк без управляющих микросхем и фильтров - не есть хорошо. Вероятность того что это будет работать как надо 20%.
Не будет работать вообще. В исходном состоянии как на рисунке на контроллере нет питания, соответственно транзисторы закрыты откуда на моторах возьмется минус, даже чисто гипотетически он там есть то при нажатии на любую кнопку поедут оба мотора, и ещё при переключении на контроллер тоже врядли заведутся ибо схема включения транзисторов неправильная.
P.S. при нажатии кнопок питание попрет и на контроллер тоже.
