нужна не совсем обычная Охранная система
Чт, 16/11/2017 - 14:53
На работе (небольшое одноэтажное здание) в ночную смену иногда заходит проверка, требуется моментальное оповещение на телефоны (нас несколько человек), когда в здание они заходят. Нужно успеть голову оторвать от стола)).
Начал делать на PIR датчик движения перед входом + esp8266 , чтобы по wi-fi оповещал, но ненашел решения стандартными средствами сделать связь НАПРЯМУЮ по wi-fi. А связка esp8266->роутерСинтернетом->облако->роутерСинтернетом->blink ненадежна с плохим интернетом. С смс информирование тоже не вариант.
А можно ли на ардуино такое сделать, хотя это таже esp без wifi?
Помещение небольшое 10x20м, взрывозащищенный бункер, сотовой связи внутри нет.
Можо конечно сделать на концевике и дверном звонке, но это неудобно, палевно.
У кого какие мысли есть?
https://ru.aliexpress.com/item/433Mhz-Universal-Wireless-Remote-Control-...
PIR на кнопку пУльта припаять сумеете, наверное.
На службе спать!?, ядерный удар проспите!
Под трибунал, и расстрелять ...
Не проспят. При взрыве дверь содрогнется, PIR сработает, реле щёлнет, головы оторвутся.
Если бункер. РадиоСигнал то вообще пробиться сможет?
Фазу на дверную ручку, после первой проверки будут сами заранее звонить.))))
датчик, контроллер и клиенты находятся внутри бункера поэтому радиосигналу нет помех внутри здания.
arduino->wifi->НЕЧТО->смартфон
или
arduino->НЕЧТО->wifi->смартфон
помогите найти НЕЧТО
PS Эти шакалы совсем тихо заходят, и если увидят что голова опирается на руку, то значит ты спишь и депремирование на 50-100%.
---------------PIR на кнопку пУльта припаять сумеете, наверное.
а реле в вашем устройстве будет коммутировать извещатель, можно и так))
или реле может кммутировать НЕЧТО, которое будет подавать сигнал на смартфон
Ну тогда вот готовое изделие
Kerui 433 мГц Беспроводной Шторы движения PIR KR-M7 Беспроводной Strobe Light Добро пожаловать перезвон дверной звонок движения Сенсор Защита от взлома Системы
http://s.aliexpress.com/63iUbIZB
(from AliExpress Android)
Слишком много лишних звеньев. А так - пожалуйста...
Берете какой-нить... например BLE-адаптер типа HM-10, присобачиваете к ардуине, учитесь работать через BLE с Android/IOS, девелопите софт, поддерживаете его по мере выхода новых версий и пр. и др.
Или берете мелкий wifi роутер, который ломается до состояния DD-WRT и имеет GPIO, присобачиваете свой PIR на GPIO, пишете скрипт под DD-WRT, софт для Android/IOS, который ловит волшебные пакеты, поддерживаете его...
Еще десяток таких вариантов написать или согласитесь на первый вариант?
P.S. Ещё один придумал: если смартфоны бздыкают, когда отваливаются от Wi-Fi - достаточно тупо чем-нибудь отключать точку доступа (не знаю, может ESP тоже может быть точкой доступа). Берете какой-нибудь датчик движения от ОПС, там релюшка уже должна быть. Коммутируете ей низковольтное питание точки доступа.
И идея Penni не лишена смысла. Еще древние японцы делали соловьиные полы и по скрипу определяли, с какой стороны ниндзи крадутся.
[А полы функцией tone озвучивали или звуковой процессор ставили?
... «угуйсу ису» — соловьиный пол. Дощечки дерева, особым образом скрепленные с металлом, при каждом шаге издают звуки, и впрямь похожие на птичье пение...
Я не могу однозначно отнести конструкцию из дерева и металла к специализированному решению либо генерализированному с дополнительным функционалом, посему оставляю решение этой важной проблемы вам.
у того же продавана случайно нашел во ттакую штуку Smart Finder Bluetooth Tracker iTag Key Finder Kids Bag Wallet Smart Tag GPS Locator Alarm for iphone Android Personol Alarm
вместо кнопки посадить PIR, сигнал по блютуз на телефон (если я правильно понял это устройство)
у кого какие еще варианты есть?
сложновато для меня, боюсь весь интерес пропадет пока разбираться во всем этом буду))
ищу простое надежное средство, чтобы на телефоне было приложение.
Извещатель не совсем подходит так как его могут услышать сами проверяющие. Одного тут за камеру видеонаблюдения уволили((
Конкретно это (тэги) вы не сможете юзать, так как наврядли сможете на проверяющих их повесить, а вот какие-то приблуды типа "Bluetooth remote button" можете поискать, кстати. Возможно, что и софт под них уже написан.
у меня есть блютуз брелок с 5 клавишами для мультимедиа эти кнопки можно навесить на любое действие в телефоне, но больше 1 телефона к брелку не прописать, а то что до этого дал ссылку можно ведь звук отключить или уменьшить. там еще яркий светодиод в лицо светит и как я понял на один ПИР можно нескоько извещателей цеплять. а за камеру понятно что уволили, запись на режимном объекте это чревато
