нужна помощь чайнику в написании программы
Пнд, 08/01/2018 - 19:09
Доброго времени суток нужна помощь в плане управления мосфетом с помощью шим и потенциометра. но есть одно большое но в принцепе управления, то есть система такая. когда потенциомер стоит по середине сигнал должен быть на минемуме если потенциомер повернуть влево либо в право то соответственно сигнал дожен быть на максимуме. воообщем не могу придумать как написать программу что бы поделить потенцииометр попалам
Что же тут придумывать? Один конец потенциометра - на +5, другой - на землю, ползунок - на аналоговый вход. В этом случае диапазон значений на аналоговом входе от 0 до 1023, т.е. середина - это примерно 512. Таким образом, если от 512 вычитать значение на входе, то получим, насколько сильно потенциометр выкручен влево или вправо - чем сильнее выкручен, тем больше эта разница. Только при выкручивании в одну сторону она будет положительной, в другую отрицательной. Если направление кручения не важно, а нужно только отклонение, то применяем к результату модуль.
как это написать в программе
Че за приколы? Разделом не ошиблись?
И да, потенциометр должен быть линейным.
Выход = 0xff & (abs(512 - Вход) / 2);
дело втом что я еще чайник в это деле, с разделом незнаю ошибся или нет .
но я не могу придумать как это прописять в скейче
Видите ли, тут так не принято. Если вам нужен скетч, но вы в этом ни бум бум, то вам в "Ищу исполнителя", там всегда найдутся люди, которые за разного размера вознаграждение помогут его написать.
Если же вы пытаетесь написать что-то сами, но где-то затык, то вероятно найдутся люди, которым это интересно и они потратят на вас некоторое количество своего времени. Но для этого надо предоставить свои наработки и рассказать что где у вас не получается.
А халявщиков, которым "напиши за меня, я новичек", тут не жалуют.
pwm=analogRead(0);
pwm=map(pwm0,1023);
pwm=constrait(pwm0,1023);
analogWrite(3, pwm)
куда лучше вставить данную строчку Выход = 0xff & (abs(512 - Вход) / 2);
пишу свою программу сам и пытаюсь разобраться спаршиваю потому что сел в лужу программа из трех строчек много времени не займет я попрасил помощи если увас нет желания помочь то я вас не просил отвечать
Лучше бы на брейнфаке написать.
Меня давно подмывает какому-нибудь из постоянно приползающих студиоусов выдать - нехай сдаёт.
здесь меня совсем в тупик поставили
И правильно сделали :)
Выбирайтесь.
Выбирайтесь.
спасибо постараюсь
всем спасибо вроде разобрался с этими модулями
