нужна помощь или совет в конфигурации устройства
Zero Point
Столкнулся с проблемой...как можно заставить работать Arduino с частотами?
допустим с регистрацией биоэлектрических сигналов.в общих чертах,понял,что принарастании усилия(напряжения мышцы)идет рост частоты сигнала с неё.так вот как сделать так чтобы была возможность перевести его,допустим в аналоговый?заставить работать руку,как потенциометр!.Признаюсь сразу шарю в Arduino не очень,но учусь.
Учиться - это правильно.
Для начала неплохо бы научиться внятно формулировать свои мысли.
Zero Point
а что не правильно сформулировано?смотри.при росте частоты мышцы,устройсто бы считывало его и переводило на регулировку напряжения.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Что такое частота мышцы? Каким датчиком замеряется?
Nosferatu
Можно применить свечной анализ, как на биржевых графиках.
Одно колебание делится на несколько свеч, фиксированных по времени (ориентировочно одна десятая максимальной частоты).
Первое значение, это значение открытия свечи, второе, значение закрытия.
int bar[№Свечи][Открытие][Закрытие];
Если первое значение меньше второго, значит колебание идёт вверх, если первое больше второго, то вниз. Время известно по номеру свечи.
Zero Point пишет:
Мышцы к контроллеру не подключаются. К контроллеру подключаются некие электронные устройства, а уж откуда они берут сигнал - с бицепса и со сфинктера, контроллеру совершенно фиолетово.
Вот это у Вас и не правильно. Из Ваших постов непонятно, что Вам надо - снять сигнал с мышцы или сигнал Вы уже снимаете и Вам надо его обработать. Если снять, то надо написать что Вы хотите получить (в электронных терминах), а если обработать, то надо описать характеристики входного сигнала, который Вы уже чем-то снимаете. Пока же у Вас выглядит так: "надо прижать ардуины к мышце и чтобы всё было клёво"!
