Нужна помощ начинающему!
Сб, 24/08/2013 - 18:30
День добрый!
Подскажите пожалуйста как сделать на основе ардуино уно чтото на подобие такого!
http://www.youtube.com/watch?v=FWb-hRHbbSU
Хочу сделать на 14 диодов! тоесть чем больше сопротивление тем больше загорается диодов и наоборот!
подскажите как подсоединить всё и как написать код!
Если где то есть пример т тыкните пожалуйста носом!
Заранее благодарен!
Если сопротивление, то смотрите здесь http://arduino.ru/Reference/AnalogRead
Если энкодер, то http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Encoder.html
это сопротивление как вывести значения на экран я знаю а вот как привязать изменение значения к загоранию диодов незнаю!
Спасибо за помощ
это сопротивление
На видео - энкодер.
Читаете analogRead(pin), по условию достижения требуемого значения переводите пин, к которому подключен светодиод в противоположное значение.
http://arduino.ru/Reference/If
http://arduino.ru/Reference/DigitalWrite
Спасибо! Все понял!!!! и еще вопрос пины 0 и 1(tx и rx) тоже можно использовать????
Мне можно - у меня скетчи не по юарту льются, т.е. к rx, tx ничего лишнего не подключено.
Как у вас - нужно смотреть, будет ли конфликтовать аппаратно подключенный сериал на вашей дуино и то, что вы подключите.
А, так rx, tx можно программировать как и все остальные цифровые пины.
Большое Вам спасибо!!!!
пожалуста помогите у меня выходит такая ошибка: avrdude: verification error, first mismatch at bute 0x0000 0x0c != 0x62 avrdude: verification error; content mismatch пожалуйста ответьте
Для начала надо знать чего шьете и через что...Телепаты в отпуске..
шью код на ардуино уно через юэзби кабель
На ножке RESET,и выводы 0 и 1 ничего не висит ? нигде их не коротит?
Работала ли ардуинка вообще ? или после чего это началось ?
Возможно слетел загрузчик ,тогда его необходимо прошить через другую ардуинку или программатор..
ардуинка работала все началось когда я хотел закчать код что бы светодиод менял яркость ничего не свисает и я не
понял последнее предложение пожалуйста ответьте
Почему-то мне всё чаще кажется, что "слетающий загрузчик" это сказка или байка. У кого-нибудь когда-нибудь загрузчик исчезал случайно?
да что там загрузчик, СЛУЧАЙНО пролил чай на стол и исчезла вся дуинка целиком :) ее просто накрыло волной :)
я тоже с трудом верю в случайное стирание загрузчика...
Ну может изначально плата без загрузчика была,мало ли что :)
Мне тоже не попадались ардуино с слетевшим загрузчиком ..
Всем привет! Вчера взялся за ардуино, до этого момента не программировал и практически ничего об этом не знал. Уже полгода лежало куча датчиков и всяких прибамбасов) Т.к. изучать программирование лишь по теории скучно и лениво, решил влоб - на практике. Достал из кучи девайсов на шару arduino uno и блютув-модуль, решил проверить все хозяйство стырив готовый скетч
http://cxem.net/arduino/arduino63.php , далее по анологии повыключал пару СД
char incomingByte; // входящие данные int RED = 12; // красный подключен к 12 пину int Green = 13; //зеленый к 13 пину void setup() { Serial.begin(9600); // инициализация порта pinMode(RED, OUTPUT); pinMode(Green, OUTPUT); Serial.println("Press 1 to red ON or 2 to red OFF or press 3 to green ON or 4 to green OFF.."); } void loop() { if (Serial.available() > 0) { //если пришли данные incomingByte = Serial.read(); // считываем байт if(incomingByte == '2') { digitalWrite(RED, LOW); // если 1, то выключаем LED Serial.println("RED OFF. Press 1 to RED ON!"); // и выводим обратно сообщение } if(incomingByte == '1') { digitalWrite(RED, HIGH); // если 0, то включаем LED Serial.println("RED ON. Press 0 to RED OFF!"); } if(incomingByte == '4'){ digitalWrite(Green, LOW); Serial.println("GREEN OFF. Press 4 to GREEN ON!"); } if(incomingByte == '3'){ digitalWrite(Green, HIGH); Serial.println("Green ON. Press 3 to Green OFF!"); } } }ну все работает примитивная программмулька.
Далее решил подойти поближе к делу(т.к. лежит платформа для машинки) покрутить дпт регулируя скорость все теми же кнопками 1,2...5, ну и конечно пошли трудности вся ночь без сна, а толку ноль..
int M1 = 3; char incomingByte; // входящие данные void setup() { Serial.begin(9600); // инициализация порта pinMode(M1, OUTPUT); Serial.println("press 1-5 for motor control..."); } void loop(){ if(Serial.available()>0){ incomingByte = Serial.read(); if (incomingByte == '1') { analogWrite(M1, 0); Serial.println("press 2"); } if (incomingByte == '2'){ digitalWrite(M1, 50); Serial.println("press 3"); } if (incomingByte == '3'){ digitalWrite(M1, 100); Serial.println("press 4"); } if (incomingByte == '4'){ digitalWrite(M1, 150); Serial.println("press 5"); } if (incomingByte == '5'){ digitalWrite(M1, 250); Serial.println("Vse"); } } }В итоге, при нажатие "2" двигатель крутит на полную, на "1" останавливается, далее жмем 3,4,5 опять на полную. Смутило то, что если на 1 поставить скажем 20% до двигатель будет крутиться медленнее ...
ответ: ошибка в программе или в самой реализации подойдет.
Partyzan, внимательнее смотрите ютуб http://mayhewlabs.com/products/rotary-encoder-led-ring
А как исправить ошибку если слетел загрузчик? Пожалуйста помогите!!!!!:(
летающие грузчики О.о
куда он у вас слетел?
