нужна помощь не могу справиться с моторчиком 5 вольт
Втр, 26/08/2014 - 02:07
Нужна помощь не могу справиться с моторчиком 5 вольт не могу его заставить крутится вперед а потом назад может в програмировании все полхо не знаю? Помогите начинающему!!!
программа вот:
int forward =3;
int back =6;
pinMode(forward, OUTPUT);
pinMode(back, OUTPUT);
digitalWrite(forward,HIGH);
delayMicroseconds(1000);
digitalWrite(forward,LOW);
digitalWrite(back,HIGH);
digitalWrite(back,LOW);
если программа правелная то как аппоратно зделать это? Заранее спасибо
Аммм. Звезда в шоке.
А обьясните как куда и что подключать и как оно с этой програмой работать должен.
два выхода к мотору и все
я занемаюсь электроникой 3 месяца так что еще очень сильно туплю
А отчего мотор будет работать тогда?
это последнее что я пробывал так я смог его заставить его крутитс либо вперед либо назад по 1-й секунде
ИС ULN2003a а смена движения происходила когда я плюс менял от одного к другому контакту
это реально или нет, заставит работать его как вперед так и назад
Ну по одной снкунде же работало. В яем дальше то проблема?
проблема в том что мне надо чтобы программа делала все и вперед крутила мотор и назад а я не перестовлял контакты, а лежал на диванчике. так как мне нужно чтобы + и - могли менятся в каналах допустим 1 канал это + а второй - на какоето время а потом на оборот так мотор устроен и он будет работать
а в этой схеме он либо вперед либо назат смотря куда подсоеденен +
ULN2003 тебе не подойдет, нужен полумостовой драйвер, вроде L293D
ULNкой можно только включать или выключать, полярность менять не получится.
если есть рэле на 2 группы перекидных контактов или 2 рэле с 1 группой можно и uln обойтись
а как подключить и програмировать L293D
в гугле гляньте, неужели так тяжело самому найти
Вот это подойдет http://zelectro.com.ua/L293D
на форуме тоже поиск есть наверху справа
а вообще пойдет. только берите готовый модуль а не микросхему если паять не умеете или не собираетесь
Спасибо
а скорость мотора как изменять?
да легко. рэле управляет направлением, а шимом черзе uln регулировать скорость
ребят спасибо я сделал на базе l293d все работает и скорось упровляется ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!
быстро нашли 293))
да зашол в первый магазин в ростове и купил
как это взяли пошли и купили. вы ломаете стереотип о новичках
а как же неделю обсуждать, сомневаться, и в итоге вместо машинки собирать космический корабль
а еще сказать жду детали с китая и пропасть навсегда
если так продолжите вы что нибудь реально соберете)))
Счастливый человек! Я вот вторую неделю себя заставить не могу конструкцию собрать. Всё есть, кроме желания. Как медведь тока жру без перерыва и сплю, как бы на зиму в спячку не впасть.
