Нужна помощь с вызовом значения float
Вс, 13/08/2017 - 14:21
В последней строчке не могу вызвать "bar". 'bar' was not declared in this scope.
Пробовал переносить, не выходит...
Пожалуйста, помогите!
#define CAYENNE_PRINT Serial // Comment this out to disable prints and save space
#include <CayenneEthernet.h> // Change this to use a different communication device. See Communications examples.
// Cayenne authentication token. This should be obtained from the Cayenne Dashboard.
char token[] = "AuthenticationToken";
// Virtual Pin of the widget.
#define VIRTUAL_PIN V1
Cayenne.begin(token);
Cayenne.run();
// MEASUREMENT
// make 16 readings and average them (reduces some noise) you can tune the number 16 of course
int count = 16;
int raw = 0;
for (int i=0; i< count; i++) raw += analogRead(A0); // return 0..1023 representing 0..5V
raw = raw / count;
// CONVERT TO VOLTAGE
float voltage = 5.0 * raw / 1023; // voltage = 0..5V; we do the math in millivolts!!
// INTERPRET VOLTAGES
float bar = mapFloat(voltage, 0.5, 4.5, 0.0, 8.0); // variation on the Arduino map() function
float mapFloat(float x, float in_min, float in_max, float out_min, float out_max)
return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
// This function is called when the Cayenne widget requests data for the Virtual Pin.
CAYENNE_OUT(VIRTUAL_PIN)
// Read data from the sensor and send it to the virtual channel here.
// You can write data using virtualWrite or other Cayenne write functions.
// For example, to send a temperature in Celsius you can use the following:
// Cayenne.virtualWrite(VIRTUAL_PIN, 25.5, TEMPERATURE, CELSIUS);
Cayenne.virtualWrite(VIRTUAL_PIN, bar, 2);
Ни вопрос ни разу! Всегда рад помочь :) Читайте на здорове! http://cpp.com.ru/kr_cbook/index.html
Битая ссылка
Открыл, ща почитаю. Подскажите, в каком разделе искать?
Ну вот все равно не понимаю как вернуть значение этой функции в область доступную для
CAYENNE_OUT(VIRTUAL_PIN){
1.10 Внешние переменные и область видимости
Получилось! Создал в начале программы float с новым именем pressureresult а потом после "float bar" передал pressureresult = bar;
ну и в CAYENNE_OUT вызывал уже pressureresult
Читать всё подряд. Иначе не поможет.
Да это понятно... но иногда ты вроде это уже читал, но как применить не помнишь, я ж не практикую ежедневное программирование ардуинки)))
И действительно... ещё несколько раз прочитал и вроде сообразил...
вуд
