нужна помощь в поиске matrix tube с опщим катодом
zugni
купил набор кит для на чинающих там есть 8х8 дисплей но на него я не как не могу найти не даташит и не распиновку памогите пожалуйста если есть схема подключения то вопще класно будет а еще и скетч то вопще победа)
jeka_tm
jeka_tm аватар
zugni
хорошо а как же мне теперь как навичку в записать в скетч хотябы вот в этот
  * Show messages on an 8x8 led matrix,
  * scrolling from right to left.
  * Uses FrequencyTimer2 library to
  * constantly run an interrupt routine
  * at a specified frequency. This
  * refreshes the display without the
  * main loop having to do anything.
  * http://www.arduino.cc/playground/Main/DirectDriveLEDMatrix
  * edited by noonv
  * http://robocraft.ru
#include <FrequencyTimer2.h>
#define SPACE { \
     {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},  \
     {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0} \
#define H { \
     {0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0}, \
     {0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0}, \
     {0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0}  \
#define E  { \
     {0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, \
     {0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0}  \
#define L { \
#define O { \
     {0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0}, \
     {0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0}, \
     {0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0}  \
byte col = 0;
byte leds[8][8];
// pin[xx] on led matrix connected to nn on Arduino (-1 is dummy to make array start at pos 1)
//             00 01 02 03 04  05  06  07  08  09  10  11  12 13 14 15 16
int pins[17]= {-1, 5, 4, 3, 2, 14, 15, 16, 17, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6};
// col[xx] of leds = pin yy on led matrix
//                  1         2        3        4         5         6         7         8
int cols[8] = {pins[13], pins[3], pins[4], pins[10], pins[06], pins[11], pins[15], pins[16]};
// row[xx] of leds = pin yy on led matrix
//                  1        2         3        4         5        6        7        8
int rows[8] = {pins[9], pins[14], pins[8], pins[12], pins[1], pins[7], pins[2], pins[5]};
const int numPatterns = 6;
byte patterns[numPatterns][8][8] = {
   H,E,L,L,O,SPACE
int pattern = 0;
   // sets the pins as output
   for (int i = 1; i <= 16; i++) {
     pinMode(pins[i], OUTPUT);
   // set up cols and rows
   for (int i = 1; i <= 8; i++) {
     digitalWrite(cols[i - 1], LOW);
     digitalWrite(rows[i - 1], LOW);
   clearLeds();
   // Turn off toggling of pin 11
   FrequencyTimer2::disable();
   // Set refresh rate (interrupt timeout period)
   FrequencyTimer2::setPeriod(2000);
   // Set interrupt routine to be called
   FrequencyTimer2::setOnOverflow(display);
   setPattern(pattern);
     pattern = ++pattern % numPatterns;
     slidePattern(pattern, 60);
void clearLeds() {
   // Clear display array
   for (int i = 0; i < 8; i++) {
     for (int j = 0; j < 8; j++) {
       leds[i][j] = 0;
void setPattern(int pattern) {
       leds[i][j] = patterns[pattern][i][j];
void slidePattern(int pattern, int del) {
   for (int l = 0; l < 8; l++) {
     for (int i = 0; i < 7; i++) {
         leds[j][i] = leds[j][i+1];
       leds[j][7] = patterns[pattern][j][0 + l];
     delay(del);
// Interrupt routine
void display() {
   digitalWrite(cols[col], HIGH);  // Turn whole previous column off
   col++;
   if (col == 8) {
     col = 0;
   for (int row = 0; row < 8; row++) {
     if (leds[col][7 - row] == 1) {
       digitalWrite(rows[row], HIGH);  // Turn on this led
     else {
       digitalWrite(rows[row], LOW); // Turn off this led
   digitalWrite(cols[col], LOW); // Turn whole column on at once (for equal lighting times)
zugni
что мне там нужо изменить в коде пожалуйста покажите или самое простое в одном на писать Имя а потом  сердечка
jeka_tm
jeka_tm аватар
если присмотрется еденички и рисуют буквы. делать аналогично
zugni
я уже понял что так писать как вы говорите ну в самом скетче что нужно переделать мне ткните пальцом
zugni
и еще вы можете пояснить на ардуине 13 пинов а там 17 написано какие еще можно сделать аналг можно ?
jeka_tm
jeka_tm аватар
я не знаком с такой записью
#define SPACE { \
но вроде получается так. переделываешь массивы. добавляешь еще если нужно дополнительные
и правишь эти строки
   H,E,L,L,O,SPACE
соответственно количество букв + картинок в первой строке прописываешь. во второй перечисляешь символы в нужном порядке и все должно по идее работать
zugni
Спасибо
jeka_tm
jeka_tm аватар
выложи видео что получится
zugni
Небуду потому что куча не понятных дей
ствий должно было напить хеллоу а там вопще хрен про... чего( подключил так вот
076
077
078
079
080
081
//                  1         2        3        4         5         6         7         8
082
083
084
085
//                  1        2         3        4         5        6        7        8
086
087
zugni
но естествено поменял цыфры на пинах потому что там код для катода матрици а у меня анод
trembo
trembo аватар
У меня сын вот такие использует для баловства:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Leeman-led-indoor-red-color...
16 х 32 и можно легко каскадировать , есть библиотека.
Показывал желтую и белую. На белой полная яркость- аж слепит.....
При средней яркости потребляет 15- 25 Ватт. по 5-ти Вольтам
Есть и уличного исполнения.
Сами вы такую никогда не сделаете за 15 баксов.
https://www.youtube.com/watch?v=7xwmAovFiZE
это не сын.....
zugni
Мне бы с этой разобратся что к чему ( а вы мне сложную показали для меня эта темный лес)
