Нужна помощь в создании проекта измерение времени реакции удара
markelovdn
Подскажите пожалуйста какие датчики необходимы и как вообще можно реализовать следующую задачу. Сразу скажу что речь идет о спорте точнее о единоборствах. Необходимо измерить скорость реакции на световой сигнал. По заданный условиям в программе будет загораться светодиод. Спортсмену необходимо нанести удар по мишени программа определит время реакции. На ноге или руке спортсмена будут располагаться либо полимерные либо какието другие магниты естественно зашитые в ткань для удобства крипления. На мишени также располагаеться какойто сенсор который будет определять касание ноги.
Главный вопрос: Какие датчики, контролеры и т.п необходимы для решения выше описанной задачи.
Спасибо.
inspiritus
Если не умеешь паять
если умеешь паять , то катушка, магнит на пружине внутри катушки ( пьезо таблетка от старого телефона/ китайской игрушки пищалка) , операционник, паяльник руки голова интернет.
Gres
Gres аватар
Можно более простой вариант: человек нажимает кнопку и удерживает ее(рукой или ногой), при включении светодиода, кнопка отпускается и нажимается этой же рукой или ногой другая кнопка, расположенная на фиксированном растоянии. Можно измерить время от включения светодиода до отпускания первой кнопки, а так же скорость движения, то есть время с момента отпускания первой кнопки и до нажатия второй, а так же сложить эти два результата и получить полное время реакции.
ArthurDent
Хм, а датчик вибрации за 5 рупий не катит? И резистор посильнее, чтобы чуствительность снизить. Ну или готовый модуль видел рублей за 40 на али, там триммером можно чуствительность настроить. Выдает 1 при колебании. Контроллер любой, в принципе, самый дешевый можно взять, про мини.
markelovdn
Gres пишет:
Кнопка не очень подойдет, т.к. подразумеваеться что человек будет бить в мишень, думаю что кнопка долго не проживет. Нужен какой нибудть сенсор который бы мог измерять касание и замыкать цепь т.е останавливать секундомер.
markelovdn
Про датчик вибрации думал. А есть какой нибудь датчик или сенсор который бы измерял касание например полимерного магнита. Необходимо что человек не только успел ударить но и точно попасть. Для этого у него на ноге или руке будет закрепляться магнит.
ArthurDent
Ээээ, ну так геркон? Стоит те же 5 рупий в китае, или те же 40 рублей за модуль.
markelovdn
Подскажите что за детали http://www.youtube.com/watch?v=ed6tyLDlHPU
Гриша
markelovdn пишет:
уточните, вы сами собрались это делать или будете просить кого-то? Вообще-то, на видео, за каждую деталь автор сказал… если у вас возникли такие простые вопросы, а желание возникло сделать самому – потребуется не мение 1 года упорных занятий, при наличии таланта и спонсора вас кормить.
